Помогите подобрать компаунд.
Добавлено: 21 мар 2015, 09:37
art_kam
Здравствуйте.
Возникла необходимость герметично залить внутреннюю полость электронного устройства, к которому подводятся кабели с полиуретановой оболочкой. На сколько я понимаю, герметизирующий компаунд должен обладать достаточной агдезией к полиуретану. Ситуация осложняется тем, что полученная "заливка" оболочка кабеля + герметизирующий компаунд должно выдерживать давление до 10МПа!
Отсюда вопрос: какие компаунды существуют для решения такого рода проблемы?
Re: Помогите подобрать компаунд.
Добавлено: 21 мар 2015, 11:19
Alexbux1
10 МПа давление немаленькое . Возможно стоит сделать жесткую капсулу которую потом и герметизировать
Добавлено: 21 мар 2015, 11:25
art_kam
Alexbux1 писал(а):10 МПа давление немаленькое . Возможно стоит сделать жесткую капсулу которую потом и герметизировать
На счет "капсулы" вопрос решаем.... Мне больше на счет компаунда с хорошей агдезией к полиуретановой оболочке кабеля интересно узнать....
Добавлено: 21 мар 2015, 12:44
Двухкомпонентный полиуретан.
Добавлено: 21 мар 2015, 12:54
Sandy
1. Подобрать полиуретановый герметик.
2. Поставить сборку на ТПА и залить литьевым полиретаном, но тут требуется технологическая проработка вопроса.
Добавлено: 21 мар 2015, 13:06
Sandy
Maks42 писал(а):Двухкомпонентный полиуретан.
Есть много однокомпонентных полиуретановых герметиков, но они мягковаты и как поведут себя при 10МПа я не знаю.
Добавлено: 21 мар 2015, 13:58
art_kam
На сколько я знаю, эпоксидная смола про затвердевании "пузырится". Как с этим обстоит дело в случае двухкомпонентных полиуретанов?
Добавлено: 21 мар 2015, 14:47
Sandy
art_kam писал(а):Maks42 писал(а):Двухкомпонентный полиуретан.
Если соблюдать технологию, то пузыриться не будет.
Добавлено: 26 мар 2015, 13:07
fvaldis
поговорите с
www.dow-izolan.com, хотя зацикливаться на том, что оболочка кабеля из ПУ не стоит. Нужно искать герметик. Из не ПУ - пообщайтесь с wacker chemie.
Добавлено: 29 мар 2015, 15:24
alexs
для подобного метода нужно использовать вакуумную заливку- проблем с пузырями не будет если правильно поставить технологию....
