Кустарное производство в теории
Добавлено: 09 дек 2014, 13:47
yansaitov
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мои познания в полимерах практически нулевые, но я абсолютно понимаю что для специалиста это вопрос на уровне простейшего. Можно ли просто нагреть ТЭП, сформировавшуюся смесь залить в кастрюлю, остудить и получить при этом гибкую лепеху, либо в моей незамысловатой схеме есть подводные камни? И еще один вопрос, велика ли вязкость ТЭП в жидком состоянии? (Твердость 90-95 по Шор А)
Re: Кустарное производство в теории
Добавлено: 09 дек 2014, 15:29
Sandy
Можно, но внутри лепехи будут поры, и материал у вас возможно подагарать будет, и поверхность отливки возможно будет не "товарной".
Добавлено: 09 дек 2014, 16:24
atm
Если предположить, что лепеха будет иметь какое то применение, а не просто пытливый ум покоя не дает, то соответственно напрашиваются требования по характеристикам полученного изделия, если их озвучить, то может и смысла нет делать экскримент.
И что за ТЭП?
Добавлено: 10 дек 2014, 07:16
yansaitov
atm писал(а):И что за ТЭП?
Tanamera 90109 BLK9000
Добавлено: 10 дек 2014, 08:44
atm
Стирольный если не ошибаюсь. Во время сливов при запуске, остановке и смене материала склонности к образованию "блинов" не проявлял, при твердости 65 по Шору А, фигура - комок шланга, механическая прочность слипшихся слоев низкая.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:25
К сожалению для многих энтузиастов, расплав большинства полимеров имеет слишком высокую вязкость для заливки в форму под действием силы тяжести. Тут лучше классические ПВХ-пластизоль или RIM-технология.
