Изделие из прозрачного пластика, возможно ли сделать?
Добавлено: 25 сен 2014, 15:48
Сергей Кар
Здравствуйте! Хочу узнать о возможности массового производства (1000 шт) изделия из прозрачного твердого пластика:
1. Изделие из твердого прозрачного материала для бытового использования
2. Представляет собой куб с гранями 50*50*50мм
3. Внутри находятся полости - пересекающиеся плоские полости, грубо говоря пластины-полости толщиной 3мм.
есть 3-х мерная модель в автокад - не пойму как прикрепить документ.
Обращался к 3д печатникам - прозрачное не могут.
Сделал картинку .bmp как ее вставляют, нужно куда-то в интернет сначала поместить? Что за url ?
Re: Изделие из прозрачного пластика, возможно ли сделать?
Добавлено: 25 сен 2014, 16:14
1. 1000 шт - это не массовое производство!
2. Насколько твердое?
3. Если полости находятся в одной паралельной плоскости, то это более менее реально. Если нет, то утопично
4. Сделайте в jpg и посто прикрепите
Добавлено: 25 сен 2014, 16:17
Димитрий
Что-то вроде детской головоломки с 3-мерным лабиринтом внутри прозрачного кубика и шариком в нем?
Добавлено: 25 сен 2014, 16:22
Сергей Кар
Shadow писал(а):Насколько твердое?
как прозрачная зажигалка.
Shadow писал(а): в одной параллельной плоскости
не в одной плоскости, плоские полости расположены под углом друг-другу.
Димитрий писал(а):Что-то вроде детской головоломки с 3-мерным лабиринтом внутри прозрачного кубика и шариком в нем?
типа того. только внутри жидкость (вода).
Добавлено: 25 сен 2014, 18:44
kei0112
проще будет разделить эту 3Д на части, которые можно изготовить отдельно на чПУ ( чисто конструкторская работа). а после изготовления аккуратно склеить. чем удачнее разделят - тем дешевле будет обработка и склейка.
Добавлено: 26 сен 2014, 22:01
Сергей Кар
Т.е.= без разделения объема на ярусы не обойтись.
Может есть вариант с изготовления внутреннего объема из материала х , заливка объема и дальнейшее растворение объема.
Если рассматривать вариант со склеиванием ярусов: сколько может стоить производство одной детали (пластина с прорезью) - размеры грубо 50*50*30мм=h. Материал - прозрачный как стекло, стенки прорези гладкие, мало-шероховатые.
Спасибо.
Добавлено: 27 сен 2014, 05:33
Если удастся расположиь на одной прессформе все детали куба, то она будет стоить 500-1000 т.р. Сырье примерно 150 р/кг. Работа на отливку рублей 10 за комплект, склейка столько же...
Итого примерно 25 р/шт По переменным. Дальше цену прессформы раскидывайте на ваш объем.
Добавлено: 27 сен 2014, 08:43
AAN
Начните с того, что сделайте 3D-модель или хотя бы - чертёж. Тогда можно будет обсуждать возможную технологию.
Добавлено: 27 сен 2014, 12:10
Сергей Кар
Shadow писал(а):она будет стоить 500-1000 т.р
- т.е. 500 тыс - миллион рублей, это не ошибка? Так дорого? Пресс-форма что золотая?
AAN писал(а):3D-модель
- есть уже.
Добавлено: 27 сен 2014, 12:36
AAN
- есть уже.
Прессформа - технически сложное изделие, делаемое в единственном экземпляре, отсюда и цена. Не заморачивайтесь, для Вашего изделия литьё под давлением не подойдёт.
Пришлите мне модель в нейтральном формате (STEP, IGES), подскажу технологию (почта - в профиле).
Добавлено: 29 сен 2014, 09:44
Сергей Кар
Если изготовить внутренний объем из парафина, опустить в емкость с оптической эпоксидкой (компаундом) и после затвердевания кипятить - вытечет парафин через отверстие (допустим д2мм) и насколько шероховатыми окажутся стенки внутреннего объема (будет ли какая-либо реакция м/у эпоксидкой и парафином).
Спасибо.
AAN писал(а):литьё под давлением не подойдёт
- почему?
Добавлено: 29 сен 2014, 09:53
С парафином криво будет и всего скорей матовая поверхность
Добавлено: 29 сен 2014, 11:43
Сергей Кар
а может кто знает 3д печатников в Питере кто может напечатать действительно прозрачную модель?
Добавлено: 29 сен 2014, 12:30
Нужна не просто 3D-печать, стереолитография, вот пример http://art-proto.ru/stere-litograph.html
Добавлено: 29 сен 2014, 13:12
Сергей Кар
Kirilliq писал(а):стереолитография
КРУТО - это то что нужно.
А в СПб нет таких специалистов?
Добавлено: 29 сен 2014, 13:33
Я с другой стороны этим занимался, о местах коммерческого применения знает мой друг гугль.
Добавлено: 29 сен 2014, 18:34
AAN
- почему?
Shadow уже написал, сколько примерно будет стоить форма. Для тиража в 1000штук я считаю - дороговато.
Добавлено: 29 сен 2014, 19:02
maksimuc
Привет. Сделать можно многое . Вопрос на какие траты вы пойдете. Или какие трудозатраты готовы приложить.
SLA в Спб есть как и в других городах, нормальных SLA по России штук 10-15 в рабочем состоянии. так что кто ищет тот всегда находит.
В виде образца могу напечатать из Accura 60 (ipro900) инфу можешь найти на сайте производителя 3dsystems (это лидеры в мире)
Или на objete Fullcore 720 , там прозрачность меньше но и цена проще.
А так можно разработать технологию. Просто 1000 штук это не туда и не сюда .
Добавлено: 29 сен 2014, 23:41
Сергей Кар
Спасибо. Ищу в полный рост. Но сдается мне, что я с помощью "суперлитографии" изготовлю только прототип, первый экземпляр. Для массового производства нужно будет придумывать что-то подешевле. Я пока не знаю как это будет продаваться, но думаю пойдет. В принципе это нужно каждому ребенку начиная с 5-го класса. Пока карты не раскрываю.
Еще раз спасибо.
Добавлено: 30 сен 2014, 14:31
Сергей Кар
http://ntk-mt.ru/contact.html
Здесь мне рассказали, что есть материалы которые можно после помещения в объемную затвердевающую массу (эпоксидка, твердый силикон, ...) можно растворить водой. Если кто в курсе подскажите, что это за материал (как называется), например для эпокидки (прозрачный компаунд)?
Стереолитография получается дороговато - 180 р/см3. Моя модель 12000р.
Добавлено: 01 окт 2014, 08:47
Сергей Кар писал(а): Здесь мне рассказали, что есть материалы которые можно после помещения в объемную затвердевающую массу (эпоксидка, твердый силикон, ...) можно растворить водой. Если кто в курсе подскажите, что это за материал (как называется), например для эпокидки (прозрачный компаунд)?
Каменная соль :) ?
Добавлено: 01 окт 2014, 16:46
AAN
Изделие очень толстостенное. для малого тиража лучше всего использовать склейку или сварку из фрезерованных (и при необходимости - полированных) слоёв - обратитесь к рекламщикам, которые фрезеруют блочный ПММА. Естественно, углов в слое не будет (фреза - круглая). Насколько я понял из пяти фрезерованных слоёв (три - по одной - на каждую полость и две крышки) можно склеить неплохой наглядный и функциональный прототип. А миллионные тиражи - это только литьё под давлением (с переработкой конструкции).
Добавлено: 01 окт 2014, 19:07
Сергей Кар
Спасибо. Говорят еще про мочевину и водорастворимый воск.
AAN писал(а):сварку из фрезерованных (и при необходимости - полированных) слоёв
- в полостях фреза должно быть поверхности сделает матовыми?
Пока буду пробовать с парафином. Посмотрим что выйдет. Результаты сообщу.
Добавлено: 02 окт 2014, 04:49
а как из парафина будете делать макет внутренней полости? Уж больно трудоемко получается.
Потом- если будете заливать эпоксидкой или метакрилатом, то потом надо внешнюю поверхность шлифовать, так делают сувениры из акрила.
Добавлено: 02 окт 2014, 16:54
AAN
Сергей Кар писал(а): в полостях фреза должно быть поверхности сделает матовыми?
Зависит от качества станка , инструмента и головы технолога. Придётся пробовать, искать или полировать.
Добавлено: 06 окт 2014, 13:32
Сергей Кар
Результаты по эпоксидке.
В принципе весь воск после кипячения уходит, пластилин - нет. Меня бы устроило качество поверхности после кипячения если бы не пузырьки воздуха на всей поверхности. Как я понял при полимеризации выделяется тепло, а парафиновая модель остается холодной, из-за этого появляются эти пузырьки. Как от них уйти?
Форма из парафина произвольно выстругана из простой бытовой свечки.
Еще сложный момент с тонкими деталями из парафина в том, что при повышении температуры (при полимеризации) они начинают деформироваться...
Вот так.
