почему масса пвд чернеет?
Добавлено: 23 сен 2014, 18:14
Артём777
Может ли кто подсказать почему пвд выходя из экструдора черная?а перерабатываю маенькие вкладыши из биг-бегов?
Re: почему масса пвд чернеет?
Добавлено: 23 сен 2014, 21:21
Биг-бэги из под чего?
Добавлено: 23 сен 2014, 22:05
Артём777
Не знаю,белый порошек как мне кажется какая то химия,и очень ваняет едким дымом
Добавлено: 23 сен 2014, 22:19
salex
Артём777 писал(а):Не знаю,белый порошек как мне кажется какая то химия,и очень ваняет едким дымом
Например, терефталевая кислота :)
Добавлено: 24 сен 2014, 06:42
Артём777
А что это за кислота и где она применяется?
Добавлено: 24 сен 2014, 06:49
Артём777
Можно ли работать с ней и какую температуру ставить?
Добавлено: 24 сен 2014, 07:03
Такое сырье положено мыть.
Добавлено: 24 сен 2014, 08:04
salex
Maks42 писал(а):Такое сырье положено мыть.
Утвердить!
Добавлено: 24 сен 2014, 11:18
Артём777
Оно промывается только вручную этого мало?
Добавлено: 24 сен 2014, 11:28
Артём777
Вот сырье и порошок
Добавлено: 24 сен 2014, 11:32
Артём777
А здесь можно фото оправлять?
Добавлено: 24 сен 2014, 11:34
plastic
Да, в формате jpg.
Добавлено: 24 сен 2014, 11:35
salex
Артём777 писал(а):Оно промывается только вручную этого мало?
вкладыши перед переработкой промываются, я правильно вас понял?
По идее - этого должно хватать, если весь порошок с них удаляется.
Попробуйте уменьшить температуру в экструдере, если это возможно. С какой температурой работаете сейчас?
Добавлено: 24 сен 2014, 20:50
Артём777
Начинал с 145°
Добавлено: 24 сен 2014, 21:46
Надо лучше мыть, горячая фрикционная мойка с ПАВ точно поможет.
Добавлено: 08 окт 2014, 13:17
Артём777
Почему температура сама падает при работе,как его выключаешь то она повышается
Добавлено: 08 окт 2014, 13:44
Fishplast
Артём777 писал(а):Почему температура сама падает при работе,как его выключаешь то она повышается
Слабые нагреватели... не тянут.... или понижайте производительность или ставьте мощнее нагреватели !!!
