Намотка 110 мм
Добавлено: 12 июн 2014, 11:30
Риф
Клиент заставляет наматывать 110 мм пнд. Подскажите пож. Сколько диаметр барабана(на который ложится первый виток) на намотчик 110 мм?, сколько диаметр намотаной бухты 100 м 110 ммтрубы? как ЭТО перевозить? и стоит ли овчинка выделки по изготовлению такого намотчика?и вообще понамотке такой трубы? (редуктор и барабан меньшего диаметра имеется)И как закрепить конец трубы ,крюком?
Re: Намотка 110 мм
Добавлено: 14 июн 2014, 10:25
Инфузория
1. 110, как правило, всегда производится в бухтах, если мы рассматриваем SDR 9-17.6
2. Открываем ГОСТ 18599-2001 или ГОСТ Р 50838-2009 и читаем раздел 5.4 Упаковка
ГОСТ 18599-2001 писал(а):Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 20 наружных диаметров трубы.
ГОСТ Р 50838-2009 писал(а): Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16 наружных диаметров трубы
От этого и начинаем плясать.
3. Для перевозки бухта должна вписываться в габарит автотранспортного средства (полуприцеп фуры, площадка тралла), а это 2,5 метра по ширине и высоте.
Re: Намотка 110 мм
Добавлено: 15 июн 2014, 02:10
staff
Доброго.
Закреплять конец трубы можно струбциной, возможно самодельной.
Размеры бухты зависят от: заказчика (надо согласовать длину намотки), материала и SDR. К примеру ПЭ-100 SDR 17.6 с внутренним диаметром бухты 2,2 м (как написано в посте выше 20 наружн. диам. трубы 110) намотать проблематично, труба в намотке ломается (сгибается) особенно если ширина опор по длине окружности маленькая. А ПЭ-80 на этот размер уже мотается нормально. При увеличении толщины стенки можно уменьшать диам. бухты.
Размер бухты 100 м если внутренний диам. 2,2 м и ширина 0,5м внешний диаметр будет около 3,2-3,4м. Если делать намотчик, то ширина барабана и соответственно бухты должны примерно быть 1,1-1,2 м. При этом внеш. диам. бухты при той же длине намотки значительно уменьшится и позволит грузить обычные машины в два ряда по ширине кузова.
Re: Намотка 110 мм
Добавлено: 15 июн 2014, 09:09
Риф
Спасибо ребята
