				как собрать систему контроля давления на экструдере
				Добавлено: 21 май 2014, 15:12
				 Риф
				Есть голова с двумя почему то отвестстиями (оба с резьбой внутри). Подходит датчик давления Dynisko MDA420-1/2-3.5c-15(шел вместе с линией). Есть кабель от экструдера с подходящим штекером. Нету на пульте никакого прибора. (документации к линии нету). Какой прибор примастырить и как присоеденить?
				Re: как собрать собрать систему контроля давления на экструд
				Добавлено: 21 май 2014, 15:25
				 новичёк
				Риф писал(а):Есть голова с двумя почему то отвестстиями (оба с резьбой внутри). Подходит датчик давления Dynisko MDA420-1/2-3.5c-15(шел вместе с линией). Есть кабель от экструдера с подходящим штекером. Нету на пульте никакого прибора. (документации к линии нету). Какой прибор примастырить и как присоеденить?
Второе отверстие под датчик температуры массы. У него резьбовая и посадочные части одинаковые с датчиком давления. Только торец не плоскость а полусфера
				Re: как собрать систему контроля давления на экструдере
				Добавлено: 21 май 2014, 20:07
				 Риф
				А разве торец датчика не  касается массы,?
Выпускаю ПНД трубу из пэ80-100...А датчик температуры массы вообще там нужен?,ведь есть термопары на башке 6 шт?
				Добавлено: 21 май 2014, 20:53
				Добавлено: 22 май 2014, 00:37
				 Риф
				Спасибо конечно, но чтобы купить такой хороший датчик сначала надо обзавестись автоматом калашникова
				Добавлено: 22 май 2014, 01:01
				 alexs
				Риф писал(а):А разве торец датчика не  касается массы,?
температура зон фильеры и температура массы  поверьте разные вещи....
				Добавлено: 22 май 2014, 04:43
				Производитель зачем один датчик без индикатора поставил ? Может нечаянно не доложили .Обратитесь к ним и возможно Вам вышлют недостающее с извинениями .
Линия не испытывалась или заглушки вместо датчиков закручены?
				Добавлено: 23 май 2014, 14:03
				 Риф
				Линия старая,обращаться не к кому, ГДР,. До всего доходить приходится методом проб и ошибок т.к. документации никакой нет. Похоже действительно было два датчика давления и температуры.Заглушек нет.
				Добавлено: 04 июн 2014, 15:45
				 Механик72
				Господа, а можно ещё вопрос по той же теме. У меня экструдер китайский двушнековый 65/132. И датчик давления и температуры расплава в едином корпусе и на одном контроллере. Только недавно появилась следующая проблема, на остановленном экструдере, когда давления нет вообще датчик показывает минус 5,75 Mpa. При работе приходится к показаниям это значение добавлять и так контролировать. Очень неудобно. Вот я и думаю, датчик "с ума сошел" или можно как-то контроллер откалибровать? Контроллер SAND PS1016T. При увеличении давления показания из минусов плавно, как положено переходят в положительные показания, только на 5,75 Mpa. Если кто сталкивался, подскажите, новый покупать или этот будет жить? Спасибо.
				Добавлено: 05 июн 2014, 08:41
				 Анатолий Юрьевич
				Он обнулятся должен. У нас обнуление: одновременное нажатие клавиш "меню" и "СЕ".
				Добавлено: 06 июн 2014, 10:13
				 Труд
				Возможно, что это и не проблема. А при остановке экструдера  расплав сильно налип на мембране датчика, релаксировал, и потянул её в обратную сторону.
