Гранула ПНД?
Добавлено: 09 апр 2014, 15:09
дюсик
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Занимаемся переработкой ПВД, делаем мус. мешки, хотим организовать производство мус. мешков ПНД первичка, толщина 6-12 мкм., подскажите какую марку гранулы использовать, и какого Россииского производителя данной гранулы исходя из своего опыта?
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 09 апр 2014, 20:56
Димитрий
Казанский или томский 158 полиэтилен.
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 10 апр 2014, 04:46
293-285Д казань или его аналоги ставролен и нижникамск .Мене нравится марка пэ2нт11-285д ,но viewtopic.php?f=10&t=16626 ,и при такой проблеме возможно нужен сабик FI1157 , F00952EQ .10-12 мкм возможно из вторички .
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 10 апр 2014, 09:38
blik+
Еще, как вариант ПНД Снолен 0.33/58 + линейный+вторичка
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 14 апр 2014, 10:03
MadDog1975
Димитрий писал(а):Казанский или томский 158 полиэтилен.
158 "Это ПВД))))))) :hi_hi_hi:
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 14 апр 2014, 10:32
Димитрий
дюсик писал(а):Здравствуйте уважаемые профессионалы. Занимаемся переработкой ПВД
Я вот на эту строку ориентировался))
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 17 апр 2014, 06:39
даня
А линейный какой посоветуете и в каком соотношении?
Марлекс 144
Добавлено: 21 май 2014, 12:42
nicolo
Здравствуйте! Производим тонкую плёнку(от 5 мкм). Долго работали на Ставролене 69 потом 68. Сейчас вынуждены были научиться работать на Казани 285Д, 293Д. Теперь поставщик предлагает Марлекс 144.
Вопрос: Кто знает,что это за сырьё и в чём его отличие от выше указанных марок (температуры при переработке и т.п.) ?.
Заранее спасибо.
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 21 май 2014, 17:31
"MARLEX TR 144. Эта марка
представляет собой полимер
этилена в гранулах, молекулы
которых практически на 100%
состоят из молекул этилена низкого
давления. Полиэтилен Marlex TR-144
не содержит сополимеры и другие примеси. " Гомополимер с плотность 0,946 или особенности перевода ?
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 22 май 2014, 08:10
nicolo
леха писал(а):"MARLEX TR 144. Эта марка
Судя по описанию просто идеал. А на практике получается тонкий прозрачный пакет? И на сколько он капризен (или наоборот) по сравнению с нашими марками?
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 22 май 2014, 10:08
Не знаю и всегда хотел научиться делать правильные выводы из паспортных данных ,но не особо получается...Возможно что разница в 10* птр говорит о возможности переработки на высоких скоростях .Поделитесь пожалуйста впечатлением от марки, когда попробуете .
Re: Гранула ПНД?
Добавлено: 22 май 2014, 10:49
casper
леха писал(а):Не знаю и всегда хотел научиться делать правильные выводы из паспортных данных ,но не особо получается...Возможно что разница в 10* птр говорит о возможности переработки на высоких скоростях .Поделитесь пожалуйста впечатлением от марки, когда попробуете .
Работать можно, чуть падает производительность, в связи с высокой текучестью, похож на 6148С только геликов нет. 8мкм работает нормально, тоньше не пробовал, нет необходимости. Со швами проблем нет.
