Коллеги, подскажите технологию..
Добавлено: 08 апр 2014, 09:06
Максим Александрович
Всем доброго времени суток. Есть образец профиля 15 на 8, точнее, наверно багета. Ещё его называют интерьерный молдинг. На вид вспененный ПВХ, снаружи маска из жёсткого ПВХ. Термопечать, рельефный рисунок и на рисунке тоже термопечать золото. Делаем мы рельеф, но ни такой высокий. Подскажите, пожалуйста, технологию как его делать.
Re: Коллеги, подскажите технологию..
Добавлено: 10 апр 2014, 12:08
Polli_mer
Постараюсь, но могу где-то ошибиться - тема не моя.
Технология очень популярная в Китае, картинные рамки еще делают. Это полистирол (внутри один, снаружи другой). На вид, как вспененный, но никакого вспенивателя на линии я не увидел. Экструдер, коэкс, рельеф давится валами. В конце несколько установок термоперевода. Все, в принципе. Если уж очень сильно заинтересуетесь - можно попытаться найти контору, которая на этом специализируется, я когда-то посещал их завод.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:13
Polli_mer писал(а):можно попытаться найти контору, которая на этом специализируется, я когда-то посещал их завод.
можно по-подробнее.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:56
Polli_mer
Контакты найти или еще что-то "по-подробнее"?
Добавлено: 10 апр 2014, 14:53
Контакты? Я думаю, они не захотят рассказывать технологию, не говоря о посещении их производства. Хотя не знаю. Если Вы, конечно, с ними в хороших отношениях, то можно попробовать. Буду только признателен. Из Ваших слов я понял, что после экструдера устройство для нанесения рельефа / охлаждение / термопечать. Мы подобный делаем, только рисунок впуклый (что проще), а не выпуклый. У нас: вспен.ПВХ+жёсткийПВХ / калибратор / тех.фен разогревает верхний слой / термопечать на всю поверхность / сжатый воздух выдувает термопеч. из рисунка / получается сверху на текстуре под дерево, рисунок взависимости от цвета жёсткого ПВХ (золотой или металлик). Там рисунок уже в термопечати + сверху золото. http://decomaster.su/colmold/nut/ Как мне кажется: калибратор / термопечать потом рельеф и опять печать золото. Но как надо нагреть, чтоб такой высокий рисунок получить? По идее профиль весь кривой должен быть Может знаете алгоритм технологии по-подробнее. фото, видео, ссылки всё сгодится.
Добавлено: 11 апр 2014, 10:23
Polli_mer
Они производят линии, а не продукт. Специализировались как раз на таких молдингах.
http://www.kwxsj.com/en/company.asp
Линии видел у них, когда посещал завод. Задайте любой вопрос - думаю, ответят. Я от этой технологии далековат просто, подробностей и тонкостей не подскажу.
Добавлено: 16 июн 2014, 22:31
Себастьян
Тоже интересуюсь технологией.
Читал, есть два варианта.
Полистирол вспененный и вспененный пвх.
Экструдер +вспененный пвх+филера по профилю+калибр+ламинатор для пленки - по моему так для пвх.
А как для полистирола?
Вы что нибудь узнали по технологии производства?
Добавлено: 17 июн 2014, 09:27
дал запрос туркам, вот всё жду.
Добавлено: 30 авг 2015, 09:34
edis
Данный багет(молдинг), производится из полистирола. Материал вспенивается, в фильере наносится внешний слой, формируется в калибре, наносится на термопереводных принтерах рисунок и накатка.
Занимаюсь как раз производством картинного багета.
Добавлено: 31 авг 2015, 09:07
"В фильере наносится внешний слой" - я так понял это со-экструзия? А после калибратора выдавливаете рисунок?
Добавлено: 03 сен 2015, 14:23
edis
Именно так, со-экструзия, если интересует могу видео выложить
Добавлено: 03 сен 2015, 16:07
да, да, да.... если можно. :ya_hoo_oo: :du_ma_et: как с Вами связаться?
Добавлено: 03 сен 2015, 22:06
edis
Завтра к вечеру сниму процесс, в личку кину ссылку
Добавлено: 04 сен 2015, 17:12
edis
Максим Александрович, смотри в личке, правда сегодня делаем багет без теснения, но принцип тот же
Добавлено: 08 сен 2015, 18:20
edis
Вот наши образцы, снял на телефон, за качество извиняюсь.
