shvital писал(а):1. Ок, что из оборудования/людей необходимо для своевременного и качественного обслуживания?
2. Я так понимаю, что каждая поломка уникальна. А нет каких-либо типовых поломок, которые встречаются
чаще всего и под них необходимо то-то и то-то?
1. Если пресс-форм не много, то обычно их обслуживание наваливают на наладчика. И правильно делают. Оборудование примитивное.
А именно:
- кран в простом варианте, то есть самопальный козловой,
- верстак с тисками,
- угловая и прямая пневматические бормашинки с набором камушков, боров, полировальников, наждачек к ним и т.п,
- пневмонадфиль,
- сжатый воздух понятное дело,
- безтеневой свет,
- полировальные и притирочные пасты,
- ключи,
- ушм с дисками,
- медяшки-постучашки,
- смесь полярного и неполярного растворителей,
- камни плоские,
- наждачки,
- лотки для мелочёвки при разборке пресс-формы,
- перчатки кто пользуется,
- смазка,
- пульвер для консервации,
- пистолет для сжатого воздуха,
- тележка для инструмента,
- метчики-плашки и державки-воротки для них,
- экстракторы,
- ручной насос с манометром для проверки на герметичность,
- набор уплотнительных колец стандарта страны-поставщика пресс-формы,
- набор фитингов для воды или штуцеров или и того и другого,
- шланги-трубки для воды,
- лента ФУМ,
- лампа на магните,
- удлинитель, молотки, отвёртки, плоскогубцы,
- хомуты для воды,
- съёмник подшипников если есть формы с вращающимися знаками и втулка подшипнико-обратно-застучулка,
- микрометры в ассортименте,
- штангели в ассортименте,
- щупы в ассортименте,
- резьбомеры в ассортименте,
- радиусомер,
- стойка с индикатором часового типа,
- концевые меры,
- твердомер портативный,
- лекальная линейка,
- фонарик аккумуляторный малый,
- электросверлилка бытовая с набором свёрл,
- ветошь чистая, ведро мусорное, стаканчики одноразовые малые, стаканчики одноразовые большие (запивать, кто любит),
- стеллаж для хранения вышеперечисленного,
- лупа, ножовка с полотнами,
- набор рым-болтов,
- стропы мягкие полиамидные в ассортименте,
- обратный молоток с набором резьбовых наконечников,
- надфили простые и алмазные в ассортименте,
- герметик автомобильный дорогущий,
- стульчик из Икеи пластмассовый на колёсиках с подъёмной сидушкой,
- насос электрический с ротаметром для проверки прохода воды а так же для снятия отложений каналов охлаждения,
- ёмкость с кипятильником и термометром для растворения в ней сульфаминки,
- список инструмента участка на стенке с печатьюи надписью, что если в чью смену придёт проверка и не найдёт инструмента по списку, то слесарю даётся 24 часа на восполнение пробела, а иначе из зарплаты компенснём,
- бруски деревянные,
- резиновая пластина (коврик) толщиной около 10 мм и габаритами примерно 0,5х0,5 (это на любителя),
- палочки-полировалочки,
- ватки в зеркало-полироватки,
- кисти малярные в ассортименте,
- краска в аэрозольной упаковке красная и жёлтая, прочее что не вспомнил.
2. По поводу типовых поломок пресс-форм. Я бы не взял на себя такую ответсвенность заявить во всеуслышанье, что такие вот поломки являются типовыми. Но всё-таки скажу, что по моему скромному мнению, типовыми поломками пресс-форм являются всевозможные утечки охлаждающей жидкости откуда ни попадя, задиры трущихся деталей и облой. В каждом конкретном случае всё это можно отремонтировать различными способами в зависимости от конкретной проблемы.
