Установка ПФ и настройка зажимного механизма.
Добавлено: 17 сен 2013, 13:54
Glessigo
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся я с проблемой пусконаладки ТПА польского производства Ponar Zywic HR-1600-E.
Проблема заключается в следующем, дело в том что обладая высшим образованием в области технологии пластмасс, я абсолютно не компетентен в сфере работы с оборудованием, для себя решил разбираться постепенно многое освоил, копаясь на данном ресурсе, но вот моя первая ступень предкновения:
Не могли бы вы поэтапно расписать менанизм установки ПФ и отладки зажимного механизма (как можно более подробно).Заранне благодарен!
PS: Имеет ли вообще смысл пытаться научиться обслуживать ТПА самостоятельно, или всетаки следует где-то этому обучиться?
Re: Установка ПФ и настройка зажимного механизма.
Добавлено: 17 сен 2013, 14:17
Дамир
Glessigo писал(а):Имеет ли вообще смысл пытаться научиться обслуживать ТПА самостоятельно, или всетаки следует где-то этому обучиться?
Можно и самостоятельно, только это долго и иногда опасно, можно покалечится и заломать оборудование. Лучше найти наставника, будет быстрее, веселее, и здоровья больше останется...
Добавлено: 17 сен 2013, 17:07
Олька
Полностью согласна!
У Вас есть кто нибудь на примете в этой области?
Добавлено: 17 сен 2013, 17:35
Glessigo
Крайне сомнительные наставники, но все же не без никого!!!
Добавлено: 03 окт 2013, 08:49
Поддерживаю коллег, что установка пресс-форм на тпа не безопасное дело и поэтому к нему нужно подходить серьёзно. Алгоритм следующий:
1) Сравните габариты Вашей формы с техническими характеристиками тпа, вашем случае форма должна быть высотой от 180 до 480 мм, центровочное кольцо формы D-125, плиты формы не должны превышать расстояния между колонами тпа т.е. 460*460, сфера сопла должна совпадать со сферой литниковой втулки формы, а отверстие сопла должно быть на 0,5-1,0 мм меньше входного отверстия втулки формы.
2) Проверить крепеж (болты, шпильки, гайки, прижимы, ключи и рым болты не должны иметь трещины, сколы и сорванную или вытянутую резьбу).
3) Включите насос тпа и переведите машину в режим настройки mold adjustment, в этом режиме установите приблизительную высоту пресс формы (-20/+3 мм), а затем разомкните плиты тпа.
4) ВЫКЛЮЧИТЕ насос тпа.
5) Проверти наличия перемычки соединяющие две половины пресс формы.
6) соедините пресс форму с грузоподъемным механизмом при помощи поверенных чалок. Потом немного подняв форму, проверьте её балансировку, если форму уводит в сторону повторите балансировку.
7) заведите пресс форму в тпа, прижимая к неподвижной плите и с центрируйте форму с тпа, заведя центровочное кольцо формы в посадочное кольцо неподвижной плиты тпа. за фиксируйте положение формы относительно неподвижной плиты 2-4 прижимами.
8) включите насос тпа и сомкните плиты, тем самым зафиксировав форму в тпа.
9) ВЫКЛЮЧИТЕ насос тпа.
10) установите остальные прижимы на каждую половинку для Вашего случая требуется как минимум 4 прижима, а если мощный требуется удар толкателями тогда еще добавите.
11) от соедините форму от грузоподъемного механизма, уберите перемычки связывавшие две половины форм.
12) включите насос тпа и осторожно разомкните форму.
13) ВЫКЛЮЧИТЕ насос тпа.
14) подключайте систему охлаждения формы, устанавливайте доп. оборудование (цилиндры, моторы и подключение нагрева формы и т.д.)
15) включите насос тпа и произведите более точную настройку высоты пресс формы и других компонентов наладок.
ПРИ МОНТАЖЕ ПРЕСС ФОРМЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ СРЕДСТВА (перчатки, костюм и т.д.)
Желаю удачи! Практика показывает что травмы получают из за не внимательности и поэтому больше травмируются "спецы" с большим опытом, чем "чайники".
