Расчет зазора между дорном и мундштуком
Добавлено: 11 июл 2013, 10:29
makcima112
Подскажите как правильно расчитать зазор между дорном и мундштуком?Может есть какие то зависимости размеров между толщиной стенки трубчатой заготовки и получаемой деталью? ( и вообще какие важные параметры и размеры надо учитывать при их проектированиии) Экструзионно-выдувное формование полой детали на червячном прессе, оборудование древнее.
Надо ли учитывать усадку при проектировании пресс-формы, какой металл используется при изготовлении прессформ? Вообщем подскажите что-нибудь, вся информация важна. Работаю конструктором и с такой технологией переработки пластмасс еще не сталкивался, не знаю с чего начать.
Re: Расчет зазора между дорном и мундштуком
Добавлено: 11 июл 2013, 18:49
kei0112
все зависит: от конечного продукта, используемых материалов (полимеров) и т.д.
есть ли на оборудовании регулировка толщины рукава (мууг, паризон).
какой объем продукции.
усадка обязательно закладывается. зависимость есть и прямая - чем больше степень раздува тем тоньше конечная толщина стенки СОСУДА.
рабочие формующие части изготавливают из: стали, алюминиевых сплавов.
детали режущих кромок (пресс-канты) обрабатывают до твердости 52...56 ед.( сталь, бронза).
охлаждение формы не забывайте (горловина-матрица-дно).
а вообщето есть спец-программы.
пока так.
Добавлено: 12 июл 2013, 08:31
makcima112
Спасибо за помощь.
надо получить толщину стенки 4мм.
примерный обьем 25000шт в мес.
материал: ПЭНД и ПЭВД. 50/50%.
форма изделия нестандартная. похожа на байкерскую каску)))) примерные размеры высота 130, ширина(диаметр) 180
А можно название этих программ?
Добавлено: 12 июл 2013, 18:57
kei0112
makcima112 писал(а):примерный обьем 25000шт в мес.
так это какая то емкость с закрытым объемом или каска с открытым верхом (хоть примерный чертежик).
какая машина (производительность. сколько рукавов. размер плит крепления форм.марка)
а так - хотеть и мочь ......
Добавлено: 13 июл 2013, 23:07
Дамир
Ни когда ни парился с расчётами, сначала всегда делал дорн и мундштук с сырого железа с заведомо малым зазором, потом выдувал изделия и понемногу увеличивал щель снимая дорн или мундштук или и то и другое, протачивая на токарном. Часто ведь нужно ещё и диаметр рукава подогнать под горло, не только толщину стенки.
Такие вещи наверное можно рассчитать какими то хитрыми программами и формулами, но я приверженец натурных испытаний, так вернее и нагляднее. И вот когда всё получается, тогда заказываю калёную из правильного железа пару.
Добавлено: 14 июл 2013, 10:40
kei0112
Дамир писал(а):Ни когда ни парился с расчётами, сначала всегда делал дорн и мундштук с сырого железа с заведомо малым зазором, потом выдувал изделия и понемногу увеличивал щель снимая дорн или мундштук или и то и другое, протачивая на токарном. Часто ведь нужно ещё и диаметр рукава подогнать под горло, не только толщину стенки.
абсолютно согласен.но, если уже накоплен определенный опыт.если это первое, то приходится отталкиваться только от предыдущих образцов.
Добавлено: 15 июл 2013, 13:11
makcima112
Оборудование: пресс одночервячный 90-10, индекс 512-15.
мах производительность 72 кг/ч.
емкость с закрытым объемом.
чертеж попытаюсь скинуть чуть позже
Добавлено: 15 июл 2013, 13:32
makcima112
эскиз изделия
Добавлено: 15 июл 2013, 19:59
kei0112
так а причем здесь к этому чертежу (изделию) экструзия с раздувом. вам, дорогой, не сюда надо.
еще бы посмотреть ЭТО изнутри - может к литью ближе. или термо-вакуумформование.
Добавлено: 15 июл 2013, 20:25
Дамир
kei0112 писал(а):так а причем здесь к этому чертежу (изделию) экструзия с раздувом. вам, дорогой, не сюда надо.
Ну почему же, вполне себе задача для выдува, литьевая форма будет дороже раза в три-четыре, а выдувом можно даже пару деталей за раз выдувать, если ёмкость с открытым объёмом, а потом резать, а если ёмкость с закрытым объёмом, то ни литьё ни формовка, только выдув.
Под обрезку кондуктор сделать не проблема, толщиной стенки можно играть в широком диапазоне. В общем выдувом бюджетнее будет... правда стенка толстовата. Кстати головку можно сделать не круглую под это изделие, а овальную, с переменной толщиной секторов, это не сложно. Раз настроится и можно добиться достаточно одинаковой толщины на всём изделии, а если ещё и паризонконтроль есть, то вообще красота.
Добавлено: 15 июл 2013, 21:17
kei0112
Дамир писал(а): а выдувом можно даже пару деталей за раз выдувать, если ёмкость с открытым объёмом, а потом резать, а если ёмкость с закрытым объёмом, то ни литьё ни формовка, только выдув.
на предложенном оборудовании - не совсем уверен
Дамир писал(а): а если ещё и паризонконтроль есть, то вообще красота.
ну откуда паризон то.
Дамир писал(а):Под обрезку кондуктор сделать не проблема,
я так понимаю, что это горловая часть под обрезку.ну а как пару дуть - еще не понял
Добавлено: 16 июл 2013, 07:52
makcima112
А в формах для выдува есть смысл использовать уклоны или наооборот задержки?(для облегчения извлечения детали из формы?)
Добавлено: 16 июл 2013, 08:33
kei0112
makcima112 писал(а):А в формах для выдува есть смысл использовать уклоны или наооборот задержки?(для облегчения извлечения детали из формы?)
чем меньше сопротивление при извлечении, тем лучше для изделия и оборудования.
Добавлено: 16 июл 2013, 15:08
makcima112
Спасибо всем за помощь.
подскажите возможно ли не симметричное расположение линии разъема?
мне кажется это повлияет на толщину стенок.
или это бредовый вариант?
Добавлено: 16 июл 2013, 16:58
kei0112
у вас всего одно ось симметрии. и желательно делать полуформы симметричные.
но я бы все таки рассмотрел технологию термовакуумформовки
Добавлено: 16 июл 2013, 20:37
Дамир
makcima112 писал(а):Спасибо всем за помощь.
Вариант не идеальный, но допустимый, если это, как вы говорили ёмкость с закрытым объёмом. Возможно выталкиватели придётся ставить с одной стороны.
Идеальный вариант это более сложная форма с подвижными элементами на пневматике, тогда линию разъёма можно сделать в нужном месте. Единственная проблема это неравномерная толщина стенки, можно минимизировать хитрой головкой, но всё равно разница в толщинах будет, и довольно ощутимая.
Тут надо смотреть дальнейшую технологию применения детали, где стенку можно сделать тоньше без ущерба, тогда возможно и плоскость разъёма формы будет смысл поменять. Короче говоря, такие вещи обычно рассматриваются в комплексе. А так, в принципе, можно выдуть, и всё получиться, и стенку можно получить и геометрию, только цикл будет большим, усадку надо будет учитывать и если требования к геометрии жесткие, придётся менять радиуса куполов, что бы после усадки они соответствовали заданным... ну и т. д.
Кстати вакумформовкой это сделать гораздо проще и дешевле, kei0112 абсолютно прав, можно даже дома на кухне с применением духовки и пылесоса! Но тогда для получения закрытого объёма придётся делать две детали, а потом склеивать или сваривать, опять же нужно знать дальнейшую технологию применения детали... Для заявленных объёмов, скорее всего это не подойдёт.
Вы пишете 25 000 деталей в месяц, это примерно по тысячи в сутки, то есть при работе в две смены на одноместной форме, при циклах около минуты, вполне можно нашлёпать на выдувашке, не спеша, с дальнейшей обрезкой и доводкой... При идеальной форме можно даже в одну смену в месяц программу сделать.
Вы определите конкретно требования к детали, закрытый объём допускает склеивание, сваривание или только цельная, без спаев? Что бы ясность была с технологией, и какова дальнейшая судьба изделия?
