Сушка сырья подручными средствами
Добавлено: 04 июл 2013, 01:37
meplin
Будем из SAN лить, на изделии будет видовая прозрачная часть.
По идее нужно сушить его при 80-100 градусов.
Можно сушить материал без покупки дополнительной техники?
Например, промышленной тепловой пушкой?
Время сушки для нас не играет особого значения.
У кого есть подобный опыт?
Re: Сушка сырья подручными средствами
Добавлено: 04 июл 2013, 05:54
Сушильный шкаф. Шифоньер, утеплённый со всех сторон, внизу ТЭНы, сверху три рядя полок из сетки. Регулятор температуры и термопара. Всё. Включай и пользуйся.
Добавлено: 04 июл 2013, 08:54
+ добавить циркуляцию воздуха и будет просто сказка
Добавлено: 04 июл 2013, 09:28
Гера212
Удобная сушилка барабанного типа. если подумать, то можно её повторить и проще.
http://pcstart.ru/infrared/baraban/
Добавлено: 09 июл 2013, 04:32
Багаев Олег
ПластСтер писал(а):Сушильный шкаф. Шифоньер, утеплённый со всех сторон, внизу ТЭНы, сверху три рядя полок из сетки. Регулятор температуры и термопара. Всё. Включай и пользуйся.
Только не сгорите пожалуйста в комплекте со своим шифоньэром. Лучше уж купите пару листов металла, да поезжайте в ближайший автосервис. Они за полдня раскроят листы и сварят шкапчик.
Добавлено: 09 июл 2013, 08:17
vw679
Холодидьник наоборот )))
Добавлено: 09 июл 2013, 08:37
Олег, ну не надо так уж воспринимать. Ребята догадаются наверное, что гипсокартон сюда не очень подходит :-)
У нас один вообще из шкафа управления к Формопласту сделан, и ничего справляется. :co_ol:
Добавлено: 09 июл 2013, 08:41
80-100 градусов - это слишком 60 вполне хватает. Сушите пушкой.
Добавлено: 09 июл 2013, 14:50
Пушкой слишком дорого.
Теплый поток будет рассеиваться и не доходить до края, или наоборот, до середины.
Потребуется постоянное перемешивание или перенаправление потока пушки
Добавлено: 15 июл 2013, 10:25
Димитрий
Да купите вы бу сушилку и не изобретайте велосипед. Тысяч 40 стоить будет.
Добавлено: 26 июл 2013, 12:21
meplin
Димитрий писал(а):Да купите вы бу сушилку и не изобретайте велосипед. Тысяч 40 стоить будет.
Это понятно, просто у нас большая тепловая пушка есть.
И электроэнергия своя - денег не потратим на её работу особо.
Купим позднее, конечно.
А первое время лучше поизобретать.
Тем более - дробилка есть и есть возможность вторичного использования брака.
Если сушится 2-4 часа, то нужно где-то 75 кг\3 часа.
Помещение чистое.
Я думаю, как это разложить, чтобы пыли лишней не налетело, а то даже дома пыль есть.
Сделать по размеру выходного отверстия тепловой пушки шкаф типо духовки с противнями?
Несколько термометров поставить в разных частях лотков (ближе и дальше к пушке)
Выходное отверстие сделать с дырками, чтобы часть воздуха возвращалась.
А на входное отверстие пушки сделать мешок - фильтр пыли из микрофибры.
Добавлено: 31 июл 2013, 15:19
Димитрий
Значит так... Экономика должна быть экономной, но не настолько же!!!!
Раз ВИДОВАЯ часть, да еще и ПРОЗРАЧНАЯ, то забудьте про использование вторички. НИЧЕГО путного не выходило на моей памяти из этого.
И еще одно - прозрачные материалы очень капризны к режимам сушки и литья. Коллеги подтвердят.
По тем же причинам вы интуитивно верно задумались о попадании пыли при сушке. Раз все равно собираетесь покупать сушилку, то сделайте то сразу. И от брака себя избавите и от геморроя.
Добавлено: 14 авг 2013, 14:15
meplin
Мы тоже тут подумали - лучше взять шкаф. Он не настолько дорогой.
Кстати.....
откорректировано, повтор темы.
Админ
