Ремонт литниковой втулки пресс-формы?
Добавлено: 26 май 2013, 19:00
APBir
Здравствуйте. Прошу совета специалиста. Из-за некачественного сырья литник остался в литниковой втулке. Его высверлили, но неудачно(криво). В литниковом канале проход от сверла. Вопрос: как восстановить геометрию втулки? Растачивать на больший диаметр? Но это технически сложно, развёрток мы не нашли подходящих. Литниковый канал имеет глубину порядка 250мм и конусность с 12 до 8 мм. Возможно ли восстановить геометрию какими-нибудь высокотемпературными шпатлёвками или другими составами? Рабочая температура до 200 гр. Заранее спасибо тем кто откликнулся.
Re: Ремонт литниковой втулки пресс-формы?
Добавлено: 26 май 2013, 19:30
mkplast
Можно изготовить конусное сверло под ваш размер втулки. После восстановления обязательно заполировать втулку. Либо изготовить электрод и прожечь на электроэрозионном станке.
Добавлено: 27 май 2013, 07:57
Дамир
APBir писал(а):Литниковый канал имеет глубину порядка 250мм и конусность с 12 до 8 мм.
250 мм? Наверное 25 мм. Вообще литниковые втулки это стандартизованный элемент, они просто меняются, по крайней мере в нормальных формах это простая процедура, они в ЗИПах должны быть. Если нет, то можно заказать у поставщиков комплектующих для форм, выбор у них огромный...
Добавлено: 27 май 2013, 15:35
Олька
Если втулка вышла по каким то причинам из строя, то вытачиваем новую и не паримся. Если горит, то ставим сырую и работаем пока нормальную не сделают.
Добавлено: 27 май 2013, 16:08
Дамир
Олька писал(а):и работаем пока нормальную не сделают.
То есть меняем раз в неделю на такую же сырую :-): ... ну обычно так бывает...
Добавлено: 27 май 2013, 20:59
APBir
Нет, именно 250 мм. Если было бы 25, то таких сложностей не было бы. А вытачивать новую не легче, мы старую думаем как расточить, а новую ещё сложнее. Да и втулка с одного конца обрабатывалась совместно с полуматрицей (плоскость разъёма пресс-формы).
Вопрос про конические свёрла, развёртки: если таковые для нашего размера? Я в интернете нашёл только небольшой длины.
Добавлено: 27 май 2013, 21:32
И теперь дешёвая рабочая сила, далёкая от понятия литья под давлением обойдётся очень дорого, а всего то нужно было иметь газовую горелку за 500-600 рублей и электрод или проволоку троечку. И безболезненно извлечь литник. На длинных литниках обрыв с последующей запрессовкой новым впрыском явление обычное.
Добавлено: 27 май 2013, 21:45
Олька
Обновляется радиус и отверстие! Это не долго по времени, да и втулка чаще достается не разбирая формы (если она китайская)!
Добавлено: 28 май 2013, 10:20
Дамир
APBir писал(а):Нет, именно 250 мм.
Афигеть! Так поставьте инжектор с прибором вместо этого гемороя, это же копеечное нынче мероприятие....
Добавлено: 28 май 2013, 13:44
На грязном вторяке?
Добавлено: 28 май 2013, 14:35
Дамир
Бегемот писал(а):
Дамир писал(а): Афигеть! Так поставьте инжектор с прибором вместо этого гемороя, это же копеечное нынче мероприятие....
На грязном вторяке?
Да пофигу на чём, есть инжектора с большим отверстием, около 2 мм, есть фильтра расплава которые в сопла вставляются... Нет проблем, всё решается.
Добавлено: 28 май 2013, 15:13
YUDO
Представительство YUDO готово помочь!
Добавлено: 28 май 2013, 17:08
И сверло в клмплекте?
Добавлено: 29 май 2013, 09:03
Alexbux1
Бегемот писал(а):И сверло в клмплекте?
Бронзовое чтобы втулку не рвали ;;-)))
Добавлено: 29 май 2013, 12:32
Отправил Вам одну фирму изготавливающую инструмент под заказ в личку. а так таких полно в России, в яндексе наберите...
Добавлено: 29 май 2013, 14:04
YUDO
Зачем сверло, всё будет работать без сверла и отходов.
Добавлено: 29 май 2013, 14:46
Дамир
Это юмор такой... чёрный... основанный на реальных событиях...
Добавлено: 31 май 2013, 00:02
polydimethyl
Бегемот писал(а): На длинных литниках обрыв с последующей запрессовкой новым впрыском явление обычное.
А с чем связаны такие обрывы?
Добавлено: 31 май 2013, 10:27
Олька
Литник не успевает остывать! Вот его и обрывает.
Добавлено: 31 май 2013, 10:37
YUDO
да на 250 мм проще поставить прямоточный инжектор и проблем не будет. Отверстие можно и 4 мм сделать, с вторичкой будет работать только в путь.
Добавлено: 31 май 2013, 16:20
Дамир
YUDO писал(а):да на 250 мм проще поставить прямоточный инжектор и проблем не будет. Отверстие можно и 4 мм сделать, с вторичкой будет работать только в путь.
Вот и я о том же... народ видимо не в курсе...
Добавлено: 04 июн 2013, 23:41
bady
Расскажите про инжектор по подробнее... я не в курсе? Как ? Что? Для чего?
Добавлено: 05 июн 2013, 08:14
YUDO
Ну если в двух словах. Инжектор представляет из себя металлическую втулку с втулочным нагревателем. С одно стороны выполнен радиус под сопло литьевой машины. Вторым концом упирается в плиту формообразующей (зависит от конструкции формы). Может иметь игольчатый наконечник, запорное сопло или прямоточный наконечник. В зависимости от материала и конструкции впрыска (в само изделие, в разводящий литник и т.д.) Если есть вопросы пишите...
Добавлено: 05 июн 2013, 12:51
Дамир
Должен сказать что такие инжектора есть у всех производителей ГКС, в вашем случае надо просто подобрать подходящий по размеру.
Добавлено: 06 июн 2013, 14:37
bady
Спасибо
Добавлено: 11 июн 2013, 19:28
APBir
Спасибо всем за ответы. Одни спецы восстановили нам литниковый канал. Рассверлили и запрессовали втулку, расточили под конус до первоначальных размеров. Проверим её в боевых испытаниях :-)
Добавлено: 30 июн 2013, 17:33
Багаев Олег
Охренезно, товарищи! Жаль я поздно прочитал. Это ж надо какой способ нетрадиционно-ориентированный выбрали. Действительно, что-то с конусной разверткой 250 мм в природе явные проблемы наблюдаются. Так люди же обошли вопрос. Апбир пишет, что расточили конус. Как? Как же можно расточить конус 12х8х250? Есть всё-таки умельцы в России. Каким же резцом они туда подлезли чтобы расточить такой конус? Надеюсь, это не ошибка в терминологии. Да и классное отверстие выполнили на 250 мм, чтобы втулку новую запрессовать. Это же сойти с ума просто. Но как бы там ни было, моё почтение исполнителям. Такие конуса выполняются на проволочной эрозии. Только станок должен уметь под углом работать, но таких полно. Час делов-то. Режимы помягче только нужны, чтобы поверхность чистая была. Потом шкуркой на оправке в конус полазили для улучшения чистоты поверхности и привет. На всё про всё полдня. Неужели в России уже проволочной эрозии нет. Её в конце концов русский изобрёл. Если в Дзержинске проволоки нет, то рядом Нижний Новгород имеется. Это ж вроде как один из индустриальных полюсов Российской Федерации.
