Множественные вмятины на крышке из ПП (термоформование)
Добавлено: 12 мар 2012, 10:29
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Делаем крышку из полипропилена для пищевых стаканов (сметана и т. д.) пневмо-вакуумным формованием из листа собственного производства. На поверхности крышки очень много мелких вмятин, которые нарушают профиль поверхности с обоих сторон, но их причина очень мелкие каверны или включения в центре вмятины (глазом не различимы) - всегда только с одной стороны пленки. Выглядит это, как раскидать горох и накрыть тонкой тканью, со стороны без дефекта; с дугой стороны - как кернение. На поверхности пленки (0,5мм) таких дефектов нет, есть мелкие очень редкие каверны. Пленка трехслойная прозрачная, либо цветная. Внешние слои дает экструдер на чистом грануляте ПП (Ставролен PPG 1035-08 или Туркменплен D30S) с добавкой красителя или нуклеатора, на внутренний слой идет 30-40% вторичного прозрачного нуклеированного сырья остальное гранулят ПП + краситель или нуклеатор. Температуры на экструдерах 205-215 град. Цельсия, на плоскощелевой головке 215, на выходе расплава из щели мах 240 (не регулируется на прямую). Каландры лощильные. Пробовал разные режимы температур на каландрах и экструдере.
Пробовали искуственно наносить пыль - эффект похожий, но сторона без дефекта ровная.
При формовании стакана из толстых пленок (с такой же рецептурой) никаких подобных дефектов нету.
Хотелось бы узнать хоть что-то новое по этой проблеме.
