Прошу посоветовать из чего делать защитный экран дисплея
Добавлено: 01 ноя 2011, 17:55
pvl6454
Добрый день, может ли кто подсказать, из чего делают стекла на мп3 плеерах, сотовых телефонах?
Они довольно прочные, не царапаются, размер "окошек" будет 2,5 на 3,5 см, толщина около 1,5 мм минус двухсторонняя ленка через которую оно будет крепиться к корпусу.
Под лентой, чтобы ее небыло видно шелкография должна быть (по контуру окошка, около 5 мм)
Прилагаю фото будущего приборчика, (вместо окошка-1 рубль) помогите пожалуйста советом, какой материал необходимо искать
Re: Прошу посоветовать из чего делать защитный экран дисплея
Добавлено: 01 ноя 2011, 20:22
полиметилметакрилат, прозрачные полиэфирные смолы... а можно и обычное силикатное стекло
Добавлено: 01 ноя 2011, 21:22
стойкость к царапинам + оптика +простая маленькая деталь = ПММА
Добавлено: 02 ноя 2011, 10:21
pvl6454
Kirilliq писал(а):стойкость к царапинам + оптика +простая маленькая деталь = ПММА
Ок, согласен что светопропускание отличное, но одолевают сомнения по поводу стойкости к царапинам, потер рукавом экран настольных часов - остались, ну не царапины конечно, но следы, проделал ту же операцию на "пластике" экрана телефона, таких следов не осталось.
В пару фирм позвонил, советуют ударопрочный полистирол/поликарборат, ПЭТ. Стекло обычное не подходит т.к. при такой толщине (1-1,2 мм с учетом клейкой ленты) будет легко трескаться. Какие мирусы будут у полистирола относительно ПММА, если не считать меньшее светопропускание?
Добавлено: 02 ноя 2011, 10:24
Ударопрочный полистирол непрозрачный
Добавлено: 03 ноя 2011, 08:21
чтоб сомнения не одолевали купите все перечисленные образцы материалов и проведите сравнительный анализ.
Добавлено: 03 ноя 2011, 12:48
Основные прозрачные пластики, мало отличающиеся (кроме ПП) по оптике - на рисунке (значения - глубина царапины от карандаша при заданой нагрузке). По сравнению с ПММА ПК сильнее царапается, мутнеет. ПС - по всем параметрам (кроме цены) хуже.
Добавлено: 03 ноя 2011, 19:07
alexs
по поводу силикатного стекла такого размера(с рубль диаметром я совсем не уверен что его так легко можно будет разбить)даже при толщине 1,2мм - можно и 2 поставить с обработанными фасками- хотя конечно на большую серию лучше ПФ слепить
Добавлено: 03 ноя 2011, 19:46
стекло не требует инвестиций в покупку оборудования для литья. К тому же стекло разное бывает
Добавлено: 04 ноя 2011, 05:53
AAN
Выбор материала очень сильно зависит от тиража.
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:20
SBM
Купите лист из ПММА (акрил) или ПК или ПЭТ-Г нужной толщины
Отдайте его на плоттер (лазерный или механический)
Добавлено: 05 дек 2011, 21:21
Acura
В основном делают из PC или PET, зависит от задач.
Добавлено: 07 дек 2011, 14:32
trishkin2007
Уважаемый коллега! Можно из Полиэфирэфиркетона (РЕЕК)а , правда цена ...
