Кузполимермаш. Б/У экструдер 32х28
Добавлено: 25 сен 2009, 14:41
polimer177
Начальники покупают б/у кузполимермаш 32х28 ПНД , машине 3 года, как он в работе, к чему готовиться.
Добавлено: 28 сен 2009, 07:55
что это? и для чего?
Добавлено: 28 сен 2009, 09:40
polimer177
Линия для производства трубок из пластифицированного ПВХ,используются в автомобильной промышленности, еще как кембрик,внутр. диаметр мин 3мм до 12 мм, толщина стенки от 0,4мм до 1,2мм. , производить собираемся в два ручья, экструдер (32х28)-ванна-тянущее-намотчик, не занималься трубкой до этого раза, для меня это новое, гнал профиль, и трубу.
Добавлено: 28 сен 2009, 21:00
Сергей Александрович
А линия комплектная идет от Кузполимермаша? или сами делать будете? Готовиться в принципе ни к чему не надо, экструдер как экструдер только маленький. В два ручья трубку... одна идеальная вторая не очень... это мы проходили. Проще удлинять ванну и разгонять линию до 40-60 метров в минуту. Только намотчик надо двухкатушечный. Тянущее большой обрезиненный барабан на редукторе и поджимной ролик. Обязателен сдув воды с трубки после ванны перед тянущим. Обязательна сушилка для гранулята иначе не избавитесь от пузырьков и геликов. Эсли будут вопросы обращайтесь эта тема пройдена лет 6 назад.
