Экструдеры серии SJ Китай. Отзывы
Добавлено: 09 фев 2016, 15:50
antonn
Прошу откликнуться тех кто что-нибудь знает о китайских экструдерах серии SJ ! (Какова надежность, сколько "ходят", качество производства (термоусадка) и все такое прочее.)
Благодарю за любую информацию.
Re: Экструдеры серии SJ Китай. Отзывы
Добавлено: 09 фев 2016, 16:02
По моему, они все SJ или нечто похожее,
Лучше уточнить про завод-изготовитель
Добавлено: 09 фев 2016, 16:23
antonn
Sergpolimer писал(а):По моему, они все SJ или нечто похожее,
завод в городе руянь "руянь нью тренд" - комментарий поставщика: "завод хороший". ???
Добавлено: 09 фев 2016, 16:48
Alexandr1989
Вы сначала подберите определенную модель, изготовителей данного оборудования, а затем читайте отзывы и задавайте конкретные вопросы.
Не в обиду все это сказано, просто народ у нас любит больше конкретики...
Добавлено: 09 фев 2016, 17:02
antonn
Перерабатываемый материал ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД
Толщина получаемой пленки 0,008 – 0,100 мм
Макс. ширина рукава получаемой пленки 1200 мм.
Производительность До 60 кг/час
ЧЕРВЯЧНЫЙ ПРЕСС
Диаметр шнека 65 мм.
Соотношение L/D шнека 30/1
Двигатель ( управляется инвертором) 22 кВт
ГОЛОВКА С УЗЛОМ ВРАЩЕНИЯ
Диаметр фильеры 220/160/120 мм.(изменяется по требованию заказчика)
СТАНЦИЯ ВЫТЯЖКИ
2 НАМОТЧИКА СПИНА К СПИНЕ ОДНОПОСТОВОЙ
Общее энергопотребление: 36 кВт
Вес: 3800 кг
Габариты(ДхШхВ) 5500х2800х4500 мм.
Магнитная ловушка
Цена 29 000 USD
можно также озвучить предполагаемый бюджет,
потому как, купить приличное по качеству оборудование за «недорого» у хорошего изготовителя скорее всего не получится
Добавлено: 09 фев 2016, 17:04
Извиняюсь, т.к. не заметил предыдущее сообщение
Добавлено: 09 фев 2016, 18:11
Описанный Вами станок намного лучше чем подобный из того же города .
Низковат он на мой взгляд .Покрытие головки мягче чем на тайваньце ,узел вращения докупайте сразу запасной . Вобщем для начала пойдет . НО ИМЕННО ЭТОТ ,а не с соседнего предприятия этого города .Научитесь работать на этом и сможете купить в Азове чтоб почувствовать разницу ,как говорится и понять какое удовольствие работа на азовской машине .
Ту не делаю и соответственно не могу судить о влиянии геометрии на усадку - тоесть тут я пас ,но Вы ознакомились с статьей где есть номограмма помогающая определить возможности головки ( а у Вас будет только самый большой дорн для ту) .Тоесть если требуется рукав ,а не полотно 500 мм то головка слишком большая . Уважаемый химик91 предлагал Вам для головку от 55го шнека для 65го ,возможно нужно будет выточить переход для соединения головки с узлом вращения .хотя сменные дорны для головки 55го шнека вероятно и не потребуются ,а кольцо обдува нужно, хотя возможно большой шнек будет высекать перегрев .может есть смысл купить намотчик и башню от 65го шнека ,а сам шнек 55мм и головку к нему родную . Вобщем как лучше укомплектовать для конкретных задач по термоусадке я не знаю . Станков без проблем не бывает ,наверное ,но поработав на SJ ( именно этом ,они разные - есть и лучше) например поймете как важен качественный обдув .
Добавлено: 09 фев 2016, 18:15
кстати ширина получаемой плёнки больше и производительность выше ,да и толщину можно больше чем написано ( при максимальной ширине я имею в виду - жаль низковат)
Добавлено: 09 фев 2016, 18:30
xumuk91
леха писал(а):кстати ширина получаемой плёнки больше и производительность выше ,да и толщину можно больше чем написано ( при максимальной ширине я имею в виду - жаль низковат)
да, для 40+ мкм пленки большой ширины 1000+мм, эта машина низкая. Рукав пленки будет нестабильно себя вести.
Добавлено: 11 фев 2016, 15:04
Бывалый17
antonn писал(а):Перерабатываемый материал ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД
ЧЕРВЯЧНЫЙ ПРЕСС
СТАНЦИЯ ВЫТЯЖКИ
Вес: 3800 кг
Магнитная ловушка
Цена 29 000 USD
Высота под ту маленькая и производительность для 65 шнека ниочём. Если цена без НДС и доставки, то не такой уж он и дешевый. С НДС и доставкой будет под 40 000 тысяч он стоить. А за 40 000 можно уже и поприличнее что-то взять. Я бы подумал еще. С китаем это лотерея. Бывает удачно, а бывает, что нет. И претензии потом предьявлять некому.
Добавлено: 11 фев 2016, 15:09
Бывалый17
леха писал(а):Описанный Вами станок намного лучше чем подобный из того же города .
Ну как вариант, кстати азовские машины. Да и гарантия будет. В Киеве у ребят работает. Говорят, что норм. Вторичку лопают хорошо.
