Проблема с подачей мокрой ПВД дробленки
Добавлено: 05 июн 2018, 13:03
atmega25
Здравствуйте! Перерабатываем ПВД, гранулятор китаец с отжимом и 2 зонами деградации, заявленная производительность 250кг/час. Проблема с загрузкой сырья в шнек. На некотором сырье главный шнек кидает в обратку сырье и тем самым заклинивает загрузку, при этом производительнось менее 50 кг в час. На некотором сырье, все хорошо, ничего не клинит, производительность до 120 кг/час. Причинно следственной связи не обнаружили.
Подскажите пожалуйста что делаем не так? Может температуры не те?
Вот видео
Re: Проблема с подачей мокрой ПВД дробленки
Добавлено: 05 июн 2018, 13:13
zhdanoff888
Загрузчик должен быть для пушонки, а не для агломерата. Должна быть функция реверса при превышении нагрузки. Равномерная подача материала .
Температуры должны быть выше для работы на мокром материале и "козлить" не будет.
viewtopic.php?f=17&t=18896&start=120#p131640
