Труба для полива
Добавлено: 20 май 2016, 12:59
Janssen
Добрый день,коллеги!
Может кто сталкивался с такой трубой. Суть в том,что рынок спрашивает трубу,которая с легкостью одевается на фитинг как резиновая,но вроде ПВД/ПНД и не заламывается,ластичная. Везут из Чехии в РБ,но материал производства назвать не могут. Труба 20*1,7 . При поджоге пахнет ПНД. Есть идеи,господа?
![IMG_20160520_124305[1].jpg (2.64 МБ) 7181 просмотр Собственно,фото](./download/file.php?id=13494&t=1&sid=99ff9450b9b56e7021836343d3e80aa6)
- Собственно,фото
Re: Труба для полива
Добавлено: 20 май 2016, 13:11
Sipin
Добрый день!
ПВХ пластикат и ТЭП как варианты. ПВХ дешевле, ТЭП по технологичнее в некоторых параметрах. Тут надо смотреть какие требования к изделию (например, физ.мех.) и условия эксплуатации (например, температура, светостойкость и др.). Ну судя по предназначению - для полива, думаю и ПВХ можно опробовать, как вариант, марки О-40 или О-50.
Добавлено: 20 май 2016, 13:33
Измерьте плотность, и я скажу, что это.
Добавлено: 20 май 2016, 15:40
Polli_mer
Maks42 писал(а):Измерьте плотность, и я скажу, что это.
Предлагаю основать цитатник форума! И эту фразу занести первой!
И через много лет в школах и ВУЗах она зазвучит наравне с "дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю".
Браво, Макс
P.S. Не казните за флуд, пятница все-таки...
Добавлено: 20 май 2016, 21:17
ПЭ 32 ;)
Добавлено: 10 авг 2016, 13:08
Janssen
Извините,что пропал. Вопрос всплыл опять... Почему никто не рассматривает,что это ПВД?
Добавлено: 10 авг 2016, 13:10
Может и ПВД, а может ПВД будет жестковат, все зависит от толщины и требуемой эластичности.
Добавлено: 10 авг 2016, 13:25
Janssen
У этой трубы есть дна особенность: после залома она принимает почти исходную форму,что не скажешь о ПНД
Добавлено: 10 авг 2016, 13:49
Эффект памяти формы есть как у ПВД, так и ПНД,
Вполне вероятно, что труба выполнена из близких аналогов к ПВД 15303
Добавлено: 10 авг 2016, 15:33
bady
так а плотность какая?
Добавлено: 10 авг 2016, 17:39
Janssen
нет возможности измерить
Добавлено: 10 авг 2016, 17:40
Жалко, у ПВД 0,92 г/см3, у ПНД 0,96 г/см3, по плотности легко понять, а так только гадать или методом тыка.
Добавлено: 10 авг 2016, 18:04
Это и есть ПЭ-32.
Добавлено: 10 авг 2016, 18:10
Израиль такого типа трубы из LDPE делает, толщина стенки 1,3; 1,4; 1,5 ...
Добавлено: 11 авг 2016, 11:11
bady
Janssen писал(а):нет возможности измерить
Не может быть, что бы в Минске не было возможности.. нужно найти толкового студента в техническом вузе и он вам сможет за небольшую плату померять плотность. Плотность проще всего измерять методом гидростатического взвешивания, для этого нужны аналитические весы жидкость определенной плотности .. поидее это у Вас можно найти... ну , правда нужно отрезать несколько кусочков трубы определенного размера
Добавлено: 11 авг 2016, 12:24
Janssen писал(а):Труба 20*1,7 . При поджоге пахнет ПНД. Есть идеи,господа?
" если что-то выглядит как ПЭ, пахнет как ПЭ и на ощупь тоже как ПЭ, то, скорее всего, это "что-то" и есть ПЭ."
