охлаждение тпа
Добавлено: 22 сен 2011, 15:40
divm54
Скоро зима! У нас бочки охлаждения стоят на улице. Поделитесь опытом, как не дать им замерзнуть зимой. Спасибо.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 22 сен 2011, 15:51
Kolovorot
Залить теплоноситель
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 06:12
Способов много, от предложенного Kolovorot , до утепления и погружения в землю, также можно и затащить в здание.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 07:37
Kolovorot
Глубина промерзания грунта в средней полосе России 1,5м поэтому зарывать надо и бочки и трубы глубже 1.5м. Дешевле правда в здание затащить, хотя теплоноситель энергоэффективнее.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 09:13
divm54
Теплоноситель дорого, бочка 25 кубов, в здание не затащить, помещение арендуем.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 09:55
Дамир
Тэны в бочку, киловатта на три, термопара и контроллер простой из хоз мага. Бочку утеплить изолоном, толщиной 10 мм не меньше, и нет проблем. Это единственное решение в вашем случае.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 11:09
Вообще посчитать надо, сколько греете, как работаете. Если круглосуточно, и станков хватает её нагреть, то Дамир дело говорит. Но если у Вас суббота воскресенье выходной, 3 кВт маловато будет, и циркуляция нужна обязательно. Мы зимой теплоноситель в батареи загоняем, и отапливаем помещение.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 12:24
Kolovorot
Бочка 8-)) это термостатирующий бак целый. Дамир правильно сказал к его словам можно добавить одно поставить свечку в церкви и грешить поменьше - если отключат свет зимой или полетит циркуляционный насос или просто сломается несколько ТПА или сезонная пандемия гриппа подкосит смену и ТПА придется выключить, то вы окажетесь в не завидном положении до весны.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 13:27
Я так понимаю, что у Вас целых 2 проблемы
1) Спасти от замерзания зимой;
2) Нагрев емкости, следовательно и воды летом.
И решение здесь одно и тоже – закапываться
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 14:18
Kolovorot
Ага бак скорее всего метра 4 в высоту, закопать его надо минимум на 2, плюс балласт на 30 тонн (иначе при опустошении в неприятный момент может всплыть) итого котлован глубиной метров 8. Кроме того чтобы бак не просто похоронить до первой трещины нужно обложить котлован плитами или кирпичом. Короче метрострой целый- дешевле антифриз купить или переделать на систему без такого объемного бака.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 23 сен 2011, 19:35
divm54
Sergpolimer писал(а):Я так понимаю, что у Вас целых 2 проблемы
В этом то и проблема, закапаться нельзя, мы летом гоняем три бочки. И территория не наша. Аренда. А гонять по кругу надо и внутри, пропадет свет и насос встанет, далее не объясняю.... А какой теплоноситель самый дешевый придумать? Спасибо!
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 24 сен 2011, 06:32
Три бочки по 25 кубов? У вас что 50штук 1000тонных ТПА?
А защите от пропажи света, генератор на автомате, у нас такой стоит.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 24 сен 2011, 10:25
Kolovorot
Самых дешевых не бывает принципиально их два пропиленгликоль- дороже и не токсичен, этиленгликоль дешевле и токичен, есть еще соленая вода но в практике я таких не встречал.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 25 сен 2011, 19:20
divm54
ПластСтер писал(а):Три бочки по 25 кубов? У вас что 50штук 1000тонных ТПА?
Поподробней пожалуйста о генераторе на автомате!
У нас два термопласта , корейские 250 и 380 тонники, летом бочки меняем каждый день, но они не успевают остывать, да, круглосуточно роботае большой термопласт. А зимой все мерзнет, хотя и оставляем одну бочку, хоть спи возле циркуляциооного насоса. Прошлую зиму был заказ на суточную работу, но бывают и праздники и новый год.Вот и прошу совета!
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 26 сен 2011, 08:11
Kolovorot
Откуда вы их наливаете из водопровода? Тогда просто подключите ТПА к водопроводу и сбрасывайте горячую воду в канализацию. Наскольк я понимаю чиллера у вас нет.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 26 сен 2011, 09:22
Обыкновенный генератор, бензиновый с системой автоматики, электроичество отключили, генератор завёлся, стоит сиё чудо техники, у нас на перефирии(естественно Китай) на наши вечно зелёные порядка 1400 долларов, мощность 5 кВт. У нас тула ещё освещение и отопление подключено.
У нас парк тоже не велик в одном цехе 10 ТПА от 55 до 330 тонн, бочка 3 куба(две по 1.5) и зимой и летом нам вполне хватает, Т на уровне 16-18 и зимой и летом. Охлаждаем испарителем от бытового холодильника и парочкой радиаторов примерно по 2.5 квадрата. Зимой ещё и цех отапливаем. Во втором цеху ситуация похожая, только бочка на 3.5 куба.
А у Вас 75!!!! кубов воды и не остывает? ФАНТАСТИКА!
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 26 сен 2011, 09:50
Хорошо бы объединить эту тему со старой viewtopic.php?f=9&t=7263
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 26 сен 2011, 15:34
divm54
ПластСтер писал(а):Обыкновенный генератор, бензиновый с системой автоматики, электроичество отключили, генератор завёлся, стоит сиё чудо техники, у нас на перефирии(естественно Китай) на наши вечно зелёные порядка 1400 долларов, мощность 5 кВт. У нас тула ещё освещение и отопление подключено.
Вы неправильно поняли, работает одна бочка а две остывают.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 26 сен 2011, 17:24
Да она просто не должна так нагреться!
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 27 сен 2011, 19:37
divm54
ПластСтер писал(а):Да она просто не должна так нагреться!
Нагревается, увы! Да и масло старовато, вот и срабатывает защита прессформы!
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 28 сен 2011, 15:58
divm54
Коллеги! Есть связь со старым гидравлическим маслом и с его нагревом при работе ТПА?
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 28 сен 2011, 18:54
Kolovorot
Сомнительно. А вы только ТПА охлаждаете формы нет?
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 28 сен 2011, 20:27
divm54
Kolovorot писал(а):Сомнительно. А вы только ТПА охлаждаете формы нет?
Только на одном, на др чиллер охлаждает форму.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 21 окт 2011, 09:23
vladimir0077
Мне кажется, что надо приобрести еще чиллер или фрикулер, а бочки сдать в металлолом.
Re: охлаждение тпа
Добавлено: 25 окт 2011, 22:00
alyansplast
а что чиллера не хватает чтобы остудить и масло и форму у вас всего 2 станка
