термопары
Добавлено: 26 май 2010, 21:01
Ромыч
подскажите , где можно преобрести китайские термопары в спб???
Re: термопары
Добавлено: 27 май 2010, 08:54
новичёк
Ромыч писал(а):подскажите , где можно преобрести китайские термопары в спб???
"Спокойствие, только спокойствие!" (с)
А зачем Вам китайские?
Берите описание прибора - там би-металл термопары прописан.
И с этими знаниями и прибором к изготовителю.
Например ОВЕН на Гранитной д 51/2 ( были там в прошлом годе).
Сделают с любой колбой и любой длиной "хвоста"! Предложат провод- компенсатор.
"Хромель-капель", как правило, есть в наличии. А "на сделать" - неделька - две.
Кста. У некоторых китайских приборов есть в программе переключение на разные термопары.
Re: термопары
Добавлено: 09 июн 2010, 19:54
Ромыч
а ещё есть какой-нибудь адрес???
Re: термопары
Добавлено: 10 июн 2010, 10:48
Re: термопары
Добавлено: 19 июл 2010, 12:59
Китайские термопары можно купить в термопарном китайском магазине.
Это шутка.
А если серьезно, поставьте российские или украинские и добавьте соответствующий вторичный прибор – эффект один и тот же
________________________________________________
Все женщины одинаковы – тогда зачем платить дороже.
Re: термопары
Добавлено: 19 июл 2010, 20:43
Ромыч
да блин, хочется просто без заморочек с вторичными приборами, обычные китайские термопары
Re: термопары
Добавлено: 20 июл 2010, 10:54
Не думаю что найдешь оригиналы в РФ. Термопары вещь специфическая и даже имея одинаковый внешний вид, они могут не совпасть по градуировке. Поэтому не ломайте голову.
Москва – Овен, Луцк (украина) – Электротермометрия
Украинские даже лучше, так как изначальные монополисты в этой сфере.
Задача твоя решается (после приобретения первичного и вторичного прибора) в течении получаса. Это просто элементарно
Re: термопары
Добавлено: 21 июл 2010, 05:51
Используем приборы китайские ARCOM-D99, к ним подключены термопары купленные в ОВЕН. И никакого гемора. Никак не пойму в чём проблема.
Re: термопары
Добавлено: 22 июл 2010, 14:29
Сколько бы не пытались подключить китайские термопары к имеющимся нашим вторичным приборам,
так и не нашли характеристику которая достаточно правильно отражала температурные параметры от 20 – 210 С.
Наоборот не пробовали
Re: термопары
Добавлено: 26 июл 2010, 20:18
А сами характеристики есть или как обычно метод тыка научного?
Хотя если честно то лучше в сборе поменять. Сами не меняем, не так глобально в сушилке работает. Там +-5 градусов вполне устраивает.
Re: термопары
Добавлено: 27 июл 2010, 21:08
Кста. У некоторых китайских приборов есть в программе переключение на разные термопары.[/quote]
Re: термопары
Добавлено: 27 июл 2010, 21:10
Порой и бывает - ток паспорт или описание обычно на китайском
Методом тыка сложно подобрать - пробовали
Re: термопары
Добавлено: 06 ноя 2010, 22:09
zLOy_lamer
Sergpolimer писал(а):Порой и бывает - ток паспорт или описание обычно на китайском
гугля вам в помощь)) ищите по марке и производителю, обычно на сайте производителя есть инструкция на английском,тока пользоваться надо сразу переводчиком гугла))) хоть что то но понятно, иначе вы эту инструкцию не найдете..если конечно в китайском не секете))) :lol:
ну а с английским я думаю всяко проще разобраться :roll:
Re: термопары
Добавлено: 08 ноя 2010, 17:49
vladimir0077
1. Насколько я знаю, китайцы в основном используют Хромель копель. Но если сомневаешся, см. пункт 2.
2. Предлагаю "Шаманский бубен взамен истертого": :crazy: Возмите старую термопару и посмотрите, что провода из нее выходят жесткие. Эти провода - продолжение самой термопары (т.е. "ИЗ ТОГО ЖЕ САМОГО МАТЕРИАЛА".
- откусите оба провода; 8-)
- пассатижами скрутите концы проводов на расстояние 3-5 мм;
- далее вам понадобится от старой батарейки графитовый стержень (возможно заменить графитом от троллейбусных "усов" или от коллекторных двигателей;
- берёте автомобильный аккумулятор и используя идею сварочного аппарата делаете на скрученном конце капельку сплава. (если с первого раза не получится, поменяйте фазировку, в общем потренируйтесь.)
ВОТ ВАМ И ГОТОВАЯ ТЕРМОПАРА "ИЗ ТОГО ЖЕ САМОГО МАТЕРИАЛА".
Re: термопары
Добавлено: 09 ноя 2010, 11:25
zLOy_lamer
а по сути термопары не выходят из строя, бывает что эта самая "капелька" коротит на корпус наконечника, обычно там кембрик из стеклоткани.... почему то бывает что он не доконца одет..... но бывает и так что от температуры и времени этот кембрик просто сыпется... бывает и так что провода перетираются и коротят где нибудь на корпус...
фум лента вам в помощь))) так фум изготавливают из фторопласта - отсюда следует: она выдерживает температуру переработки практически любого полимера... она может также заменить тот злополучный кембрик из стеклоткани, можно использовать и как термостоикую изоленту))))
по поводу термопар - не всегда хромель капель... обычно феррум константан, по крайней мере на всех экструдерах что я видел стояли такие....на одном китайце только были хромель капель...
зачастую в 98% термопару возможно восстановить... и не обязательно менять трмки...
ну а если вы собераете какое нить оборудование - тогда лучше в овен и там покупать трм и термопары к ним сразу... хотя у нас в городе в филиале овена манагеры тупые сидят... сами не знают что у них есть.. и путаются в изделиях((( устал уже от них....поход туда оборачивает для них как курсы повышения квалификации)))
в общем как то так))) рад если чем то помог!!
Re: термопары
Добавлено: 11 ноя 2010, 08:41
Напрямую попробуйте на Овен. Мы уже года четыре так работаем. Без проблем.
Re: термопары
Добавлено: 11 ноя 2010, 10:08
Бор
У нас как-то восстанавливали термопары - один спец спаивал концы проводов оборванной термопары при помощи помоему брома.
Re: термопары
Добавлено: 11 ноя 2010, 19:01
zLOy_lamer
при помощи борной кислоты...не брома... борная кислота используется как припой.....
Re: термопары
Добавлено: 13 ноя 2010, 08:49
Бор
Да! Точно! При помощи борной кислоты.
