металл для изготовления ножей дробилки,оптимальная калка
Добавлено: 30 июн 2015, 10:10
Alexgrup1974
День добрый.Китайские ножи приказали долго жить .затачивать больше нечего.стали подбирать материал У8 ,Х12. Х12 закалили до 60 единиц .Не походили и 3 месяцев ---лопнули.Может все таки У 8 ....? подскажите какой лучше металл выбрать и какую термообработку применить...
Re: металл для изготовления ножей дробилки,оптимальная калка
Добавлено: 30 июн 2015, 11:28
zhdanoff888
http://plastinfo.ru/information/forum/12/15144/
Обычно используется 9ХС,6ХС, 6ХВ2С. Твёрдость >50HRC
Добавлено: 06 июн 2016, 21:06
Art81
Как вариант, если проблема с поиском металла, использовать рессору от китайского грузовика - например от Howo. Рессора практически прямая, правда для длинных ножей может придется ее сносить на кузню Единственный недостаток чуть более быстро тупятся ножи. Из плюсов невысокая цена, доступность и отсутствие поиска .
Добавлено: 07 июн 2016, 00:43
Lawego
В современной металлообработке, цельнокаленый нож является архаизмом. Передовые разработки в наплавке твердосплавов позволяют добиться твёрдости режущей кромки до 70 HRC. Незакаленное тело ножа не лопается при ударах и не разрушается при контакте с металлом. Согнутый в результате попадания камня или металла нож, можно выпрямить кувалдой отремонтировать кромку и использовать дальше.
На фотографии представлен нож с наплавкой металом повышеной твердости. Видны отличия текстуры тела ножа и режущей кромки.
Добавлено: 07 июн 2016, 08:49
Serghei
Если тема актуальна пишите. Могу посодействовать.
Добавлено: 23 июн 2016, 00:39
Lawego
Добавлено: 23 июн 2016, 09:59
Hotaka
сами такие делаете или у кого покупаете?
Добавлено: 24 июн 2016, 01:23
Lawego
Где такие делают не знаю. Знаю что используются для резки бумаги, а точнее банкнот в одной конторе по их изготовлению. Мне они попадают из списанных. А потом уже выкраиваем нечто подходяшее для закрепления на роторе дробилки. Нож такой ходит примерно 40 тонн на канистре ПНД с полигона, потом затачиваем. На ноже твердосплав толщиной около 5 мм. Из металла еле желтого цвета, из чего незнаю. Сам нож состоит из 2-х пластинок из металла с разным направлением зерна, видно на фото. Арматуру 10 мм. в дробилке рубят без особых последствий. При попадании каленого металла вроде подшипника нож страдает сильно. Твердосплав выкрашивается в месте удара, а сам нож гнется. Твердость металла из которого сделан нож выше чем у толстого ножа, но сам металл не имеет закалки ибо он не ломается и его можно выпрямить.
Добавлено: 24 июн 2016, 01:48
Lawego писал(а):твердосплав толщиной около 5 мм. Из металла еле желтого цвета
Похоже что нитрид титана ...
