Сушка АБС
Добавлено: 25 апр 2014, 11:49
Donis
Приветствую всех. Так получилось. В холодном гараже, всю осень пролежала тонна листа АБС.
Сейчас хочу использовать его, на термовакумной машине. Я так понимаю лист, изрядно хапнул влаги.
Сушильной камеры нет. Из мыслей было сделать решетки, и сушить под солнышком.
Лист черный, 2 мм.
Может кто подскажет, не дорогой измеритель влажности.
Буду признателен, за любой дельный совет.
Re: Сушка АБС
Добавлено: 25 апр 2014, 16:19
А что есть опыт, что влага мешает формовке?
Ну вообще у АБС небольшое влагопоглощение (0,24 %). Думаю, лучше всего сушить в том же гараже, когда потеплеет, т.к. черный на солнышке может повести.
Re: Сушка АБС
Добавлено: 26 апр 2014, 18:21
Donis
Kirilliq писал(а):А что есть опыт, что влага мешает формовке?
У меня нет. Но у кого он есть, утверждают. Что возможны проблемы.
В виде пузырей.
Re: Сушка АБС
Добавлено: 29 апр 2014, 14:13
lvbnhbq
АБС очень не любит влагу при формовке влажного листа поверхность начинает пузыриться мелкими пузыриками. Но как писал Kirilliq поглощение маленькое и если небыло резкого перепада температуры и не повреждена упаковка то отсырели только верхние и нижние 2-3 листа. Сушить однозначно не на солнышке . Включите калорифер.
Re: Сушка АБС
Добавлено: 02 май 2014, 11:30
Donis
Re: Сушка АБС
Добавлено: 05 май 2014, 11:28
Там погрешность 1% в абсолютном значении. Если влажность до 0,24%, вне зависимости от значения будете получать случайную величину, я думаю.
Re: Сушка АБС
Добавлено: 05 май 2014, 19:07
Donis
Понятно. Дешево мереть не получится.
