Страница 1 из 2
Чиллер и охлаждение масла ТПА
Добавлено: 24 апр 2014, 10:26
DmitryD
Всем доброго времени суток.Буду краток и предельно точен(буду стараться) хотелось бы и получить такой ответ. Как посчитать необходимую охлаждающую мощность чиллера, для охлаждение прессформ (26 ТПА)
Что касается масла.Какое давление ложно быть на входе и выходе в теплообменник, какая должна быть температура на входе и выходе из темплообменника....
Re: Чиллер и охлаждение масла ТПА
Добавлено: 24 апр 2014, 11:28
plastorgua
даю краткий ответ.
1. для охлаждения пресс-форм есть формула. нужна информация по формам, изделию, нагревателям. можно и просто по опыту;
2. - Какое давление ложно быть на входе и выходе в теплообменник - такого понятия нету. давление создает помпа чиллера. у теплообменника есть пропускная способность;
- какая должна быть температура на входе и выходе из темплообменника - на входе каждый настраивает под себя. на моих станках +12 хватает. а на выходе "должна" не будет. маслу не прикажеш на сколько нагреть водяной контур в теплообменнике. но у нас стоит дельта 2 градусса. когда в чиллер попадает вода +14 - он охлаждает воду до +12 и выключается.
откорректировано
Админ
за следующим рекламным сообщением будет следовать бан
Добавлено: 24 апр 2014, 11:54
DmitryD
прошу прощения немного не верно написал. Чиллера работают только на охлаждение прессформ, а для охлажения масла сухая и мокрая градирни...
Добавлено: 24 апр 2014, 12:49
Бор
Рекомендую пообщаться с немчурой, контора называется ONI. Они правда не чиллерами занимаются, а комплексным решениями - вам нужно охлаждение для пресс-форм - они дадут и саму систему и поставят с ней хороший чиллер. Очень толковая контора. По России Текстима их представляет.
Добавлено: 24 апр 2014, 21:12
Димитрий
ТС, а вы хотите именно одним агрегатом охлаждать? 26 ТПА - парк большой и магистрали получатся длинные, что приведет к некоторой потере и температуры (в смысле - ее повышению в пути), и давления в контуре. не проще ли несколько чиллеров? По одному на 2-3-4-5 машин. Опять же, в случае поломки не встанет весь цех.
Добавлено: 29 апр 2014, 12:24
DmitryD
Два чиллера уже есть,один на 40 квт,другой на 30квт,вот нужно еще приобрести один новый на 40 квт
DmitryD
Спвсибо за ответы,сейчас посмотрю что то за фирма
Добавлено: 29 апр 2014, 17:17
Kolovorot
Так вы не вычислите: нужно тепловыделение по каждой пресс-форме- значит нужны замеры, какие требования к стабильности температуры. Потом есть пики и провалы, значит надо компенсационный бак, дальше станет ясно какой расход теплоносителя и какую дельту нужно поглотить. Дальше решать, какой чиллер брать с водяным охлаждением или воздушным- это все зависит от имеющихся площадей. Ну а дальше уже выбирать мощность чиллера если надо к нему градирни или фанкойла.
Добавлено: 30 апр 2014, 10:09
DmitryD
Чиллер с воздушным охлаждением,а про компенсациолнный бак я немного не понял
Добавлено: 30 апр 2014, 14:02
ViVi
DmitryD писал(а):Чиллер с воздушным охлаждением,а про компенсациолнный бак я немного не понял
Уважаемый Дмитрий, сейчас монтируем подобную линию. 35 ТПА и 20 пресс-форм. Если ТПА отпадают то для контура пресс-форм рекомендую посчитать так:
КГ/час =(общий вес в гр. отливки)х(количество циклов в мин) х 60/1000
^Т = (температура шнека ТПА или горячего канала) - (температура изделия на выходе)
Требуемое кол-во ККал./час = ^T х КГ/час/ 0,5
Добавлено: 01 май 2014, 12:17
Kolovorot
Тепловыделение будет не равномерным с пиками, провалами в зависимости от того сколько тпа одновременно работает, где какой цикл. Чтобы эти колебания сгладить ставят бак, чем его объем больше тем стабильнее температура. Соответственно обратка сливается вверху, на цех вода забирается снизу. Бак разделен перегородкой чтобы избежать интенсивного перемешивания с обратной водой. Чиллер имеет отдельный контур и охлаждает воду в этом баке.
Добавлено: 14 май 2014, 13:34
DmitryD
Хотелось бы получить, совет по правильной схеме подключения чиллеров и баков для воды, потому что их сейчас три чиллера.Если есть у кого то желание подсказать могу на почту скинуть схему и выслушать все недочеты которые имеются, заранее спасибо добрые люди!
Добавлено: 15 май 2014, 09:24
Komarov
DmitryD писал(а):Всем доброго времени суток.Буду краток и предельно точен(буду стараться) хотелось бы и получить такой ответ. Как посчитать необходимую охлаждающую мощность чиллера, для охлаждение прессформ (26 ТПА)
Можешь обратится в одну из фирм занимающиеся продажей чиллеров (Солон-Д, Дифлекс, Политехника, IBC Systems и т.д.). Они и формолу дадут и чиллер подберут.
Добавлено: 28 май 2014, 10:42
DmitryD
Тут возможно разместить схему охлаждения ТПА,что бы совета спросить? или только почте? моя почта ddimarov@mail.ru
Добавлено: 28 май 2014, 19:29
plastic
DmitryD писал(а):Тут возможно разместить схему охлаждения ТПА,что бы совета спросить? или только почте? моя почта ddimarov@mail.ru
Конечно лучше тут, дерзайте!
Добавлено: 05 сен 2014, 21:05
gssgraf
мне тут один продаван и компании зеленых сказал что в полне норма считать охлаждающую мощность по формуле Мощность машины*2=макс охлаждающая мощность.
Добавлено: 06 сен 2014, 12:08
plastorgua
gssgraf писал(а):мне тут один продаван и компании зеленых сказал что в полне норма считать охлаждающую мощность по формуле Мощность машины*2=макс охлаждающая мощность.
надо не множить, а делить. и не мощность машини, а мощность мотора.
Добавлено: 07 сен 2014, 06:09
gssgraf
Я про мощность мотора и говорил , вот только с делением ошибся , спасибо что поправили
Добавлено: 08 сен 2014, 07:48
Однако умножать надо.
Добавлено: 11 сен 2014, 07:47
gssgraf
Так делить или умножать мощность? И почему мотора. По-моему потребляемую мощность нужно брать
Добавлено: 11 сен 2014, 09:56
Умножать.
Коэффициент зависит от разницы температур входящей и выходящей из испарителя воды (теплоносителя).
Добавлено: 25 окт 2014, 01:39
evgeniialex
Однако делить.... Ибо у нас парк машин и Чиллер на 100 кВт, а если считать по умножающей формуле, то Чиллер нужен на 450кВт :-)
Добавлено: 26 окт 2014, 00:41
evgeniialex
Если я правильно понял, что умножаем делим мощность тпа,чтоб получить мощность чиллера...хотя это странные расчеты.
А если узнать производительность чиллера, то его мощность по электричеству умножаем на два и получаем мощ по холоду,но очень приблизительно...
Добавлено: 06 ноя 2014, 01:15
evgeniialex писал(а):Если я правильно понял, что умножаем делим мощность тпа,чтоб получить мощность чиллера...хотя это странные расчеты.
Любой учебник для техникумов советских времен по проектированию холодильных установок.
Так же учебник по гидроприводу - КПД гидронасоса, гидромотра ...
Добавлено: 01 июл 2015, 10:50
Alexgrup1974
Гораздо экономичней два контура иметь .один на пресс формы, второй на масло.На масло ставить фрикулер .Все потребление электричества это два вентилятора по 0.75кВт и насос примерно 3.5кВт. правда он держит +2-3 градуса от температуры окружающей среды.10 машин от 120 тонн до 480 тонн летом масло на ТПА показывает 28-35 градусов.вполне себе прилично... Фрикулер итальянской фирмы GREEN BOX
Добавлено: 01 июл 2015, 12:33
Alexgrup1974
и обязательно трубы термоизолировать.продается в рулонах с фольгой термоизоляция
Добавлено: 01 июл 2015, 18:17
Классика вроде как- это два не зависимых контура- на формы один, на масло другой. Масло и кольцо охлаждения бункера. шнека: достаточно на входе + 20 градусов. ЭТО если машины с небольшим пробегом. Переферия -форма: Зависит от скорости цикла и изделия на входе +7 .... по потребности. Что имеем : Производитель не хочет тянуть два контура сажает все на одну систему либо скважину , либо водопровод , либо яма замкнутая. либо градильня. Богатые ГВК Германия. При едином контуре в теплообмнник бака идет очень холодная вода, минусы: Конденсат а так как в большинстве случаев регулировка потока воды на глазок, что приводит к просадке напора воды на формы. Тогда начинаем бегать прикрывать на глазок краны на теплообменники маслобаков. Через некоторое время перегрев масла разбалансировка режима машины. Короче то теплообменник ворует воду у форм . то формы воруют у машины что приводит к не стабильности всю систему. Можно конечно с гаком все залудить в одну трубу. Но это от бедности. По расчетам подсказать не могу. Просто по опыту я за две не зависимых системы. Гнать в маслобак ледяную воду - деньги на ВЕТЕР.
Добавлено: 02 июл 2015, 22:19
Alexgrup1974
Лет двенадцать назад делал первые формы. Работали тогда есче на влажной градирне спустя года два три стала падать производительность . Разобрали формы , а там батюшки . С канолов6-8 мм осталось дай Бог 2-3 мм. И чистили и химию покупали разную... Короче лет пять -шесть как работаем на двух контурах.. В системе тосол( этиленгликоль). Все давно окупили на коротких циклах...Да и самое главное через год работы Тпа меняем масло , когда сливаем аж жалко, оно как будто вчера залито...
Добавлено: 03 июл 2015, 19:21
Kolovorot
Позвольте не согласиться. Охлаждение масла градирней или фанкойлом это дополнительные насосы, дополнительное оборудование, его обслуживание плюс зависимость от окружающей температуры. Там где температура летом 40 градусов будет иметь температуру воды в контуре равную целевой температуре масла, соответственно охлаждать масло не будет. Один контур это постоянный контроль температуры не зависимо от внешних условий. Лучше увеличить удельники по электроэнергии, чем увеличивать цикл или вообще останавливать какое то оборудование.
Добавлено: 03 июл 2015, 21:24
За всю мою практику видел охлаждение по уму только в одном месте. Производство ПЕТ преформ. 3 замкнутых цикла . Цикл 14 секунд. 60 мест три формы три ТПА. Расход сырья 20 тонн в сутки. На форму вода + 7 стабильно немецкий ГВК танк на 5 тонн. На масло и прочее современная градильня. + 20.танк на три тонны. Автоматическая хим очистка и смягчение обессоливание воды. Проблем не было. высший пилотаж. Оборот заказа стабильно приличный - МОЖНО себе позволить совершенство технологическое. А остальное ловля блох. На что позволяет карман. Что касается расчета это я думаю не проблема.
