Выбор дробилки для пленки
Добавлено: 29 авг 2013, 15:01
Himik
Добрый день!
Интересует дробилка с производительностью 400-500 кг/час по пленке ПВД и стрейч на сите 8-10 мм. Или может лучше смотреть сразу агломератор? Бывают агломераторы с такой производительностью? Ну, или хотя бы на агломераторе 300 кг/час?
Кстати, какой ресурс ножей дробилки и агломератора на магазинном сырье?
Бюджет как всегда минимальный, а качество хочется высокое :-)
Re: Выбор дробилки для пленки
Добавлено: 30 авг 2013, 08:32
MadDog1975
Агломератор однако ннада
Добавлено: 30 авг 2013, 08:33
Или пласткомпактор, чтобы без влаги.
Добавлено: 30 авг 2013, 09:34
Fishplast
Himik, могу проконсультировать... но недостаточно информации... дробилку такого плана могу порекомендовать неплохого китайца цена примерно 350.000 руб, агломиратор не советовал бы... 300кг/час на не дробленном материале... не есть хорошо, и есть много много электричества :sh_ok: . Пласткомпактор на не мытом материале так же не понятно, смотря для каких нужд вам надо и потом пласткомпактор это точно не бюджетный вариант. ( И вообще, коллеги еще 10 лет назад было лично мной испытанно что использование дробилка + агломиратор... это гораздо дешевле по электричеству и ресурсу оборудования чем работа напрямую на агломиратор... ) :men:
Добавлено: 30 авг 2013, 12:13
Himik
Fishplast, добрый день! Необходимо измельчать пленку до мелкого состояния с наименьшими затратами как на дробилку, электричество, так и на рабочих. Пленку мыть не планирую, только измельчить. Для стрейча нужна специальная дробилка? В 350 входит вытяжка?
Добавлено: 31 авг 2013, 12:08
Fishplast
Himik писал(а):Fishplast, добрый день! Необходимо измельчать пленку до мелкого состояния с наименьшими затратами как на дробилку, электричество, так и на рабочих. Пленку мыть не планирую, только измельчить. Для стрейча нужна специальная дробилка? В 350 входит вытяжка?
Дробилка для стрейча и пленки идет одного конструктива... но есть масса хитростей в разных дробилках, заранее предостерегаю от Белорусского варианта.. ( вроде взрослые люди, а сколько видел их дробилки, слезы наворачиваются) если нужна подробная консультация пишите в личку... дам скайп или тел.., 350т.р. это без вытяжки, но ее не проблема самому сделать, т.к. у производителей она неоправданно дорогая обычно.
Что значит измельчать до мелкого состояния? для каких целей?
Добавлено: 10 сен 2013, 11:01
Meticulous
Himik писал(а):Добрый день!
Под мойку ставили дробилку производительностью около 200 - 250 кг/час по пленке. Работает до сих пор. Дробилка - с обычными ступенчатыми ножами, просто подведены под зазор около 20 микрон. Решетку сменили на более мелкую, но это уже связано с капризностью мойки. Перерабатываемый материал: грязные отходы пленки ВД, НД, стрейча. Производительность на стрейче ниже, чем на ВД и НД. Самая высокая производительность на пленке ПВД. Если перерабатываемые отходы загрязнены, ножи придется менять минимум раз в месяц, хотя тоже зависит от отходов и качества стали, из которой изготовлены ножи. Иногда забивается, надо открывать бункер и освобождать от непередробленных остатков, но, в целом, работает стабильно. Главное, на мой взгляд, не ошибиться с производительностью, учитывая, что на стрейче Вы получите меньше дробленного материала за единицу времени, чем на ВД.
Добавлено: 11 сен 2013, 12:01
Sergey_A
Зазор 20 микрон - это круто!
Добавлено: 11 сен 2013, 19:42
Kolovorot
На опорах роторов дробилок такой производительности ставят подшипники с расширенным тепловым зазором, при диаметре вала ротора в 70-80мм, тепловой зазор будет как раз 2-3 сотки, не сходится.
Добавлено: 12 сен 2013, 13:26
Meticulous
Kolovorot писал(а):На опорах роторов дробилок такой производительности ставят подшипники с расширенным тепловым зазором, при диаметре вала ротора в 70-80мм, тепловой зазор будет как раз 2-3 сотки, не сходится.
На дробилке установлено водяное охлаждение подшипников. Может быть, это влияет на возможность выставить меньший зазор.
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:24
Sergey_A
Конечно не 20, а 200 микрон - 0,2 мм и это все поняли. Ибо теоретически даже на одном ноже такой зазор не выставить, как его вообще замерить? И на других ножах зазора или не будет или будет намного больше 20 мкм.
Водяное охлаждение подшипников на зазор практически не влияет, а предотвращает смазку от выгарания при высоких температурах.
На зазор в целом влияют три вещи:
-точность в изготовлении ножей
-температурные расширения ножей и вала
-зазор в подшипниках, в том числе при тепловом расширении, который однако должен оставаться в пределах класса точности подшипника С1, С2.
