Засор в пневмотранспорте
Добавлено: 29 июн 2013, 10:57
Константин tehpro
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, есть вопрос . У нас проблема с агрегатом (Центрифуга). На выходе материала из центрифуги осуществляемый пневмотранспортом установлен т-образный рукав который переходит в змеевик и заканчивается бункером накопителем.
В т-образном рукаве не хватало какой-то заслонки, из-за этого воздух дул в центрифугу и выдувал материал обратно. Поставили заслонку, материал стал забираться. Но сейчас происходит периодически засор этого рукава и центрифуги,при выключении или включении. ( перерабатываем стрейч)
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 29 июн 2013, 14:11
Kolovorot
А если в конце работы дать поработать вхолостую, чтобы весь материал успел улететь в накопитель?
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 29 июн 2013, 15:57
SBM
Там должна быть не заслонка, а устройство типа "труба в трубе" под названием эжектор. Материал из центрифуги должен засасываться в трубу подачи вместе с горячим воздухом. Повторюсь, поработать в холостую перед остановкой ОбязательнО, кроме того желательно освободить и загрузочный шнек, и даже остановить лопатки флотации...
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 01 июл 2013, 11:04
Константин tehpro
Подскажите пожалуйста, что из себя представляет эжектор, если есть возможность отправить чертеж то буду очень признателен. Заранее спасибо
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 02 июл 2013, 08:30
Константин tehpro
Забитый патрубок и заслонка.
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 02 июл 2013, 08:54
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=19&t=12161 там есть нужные картинки
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 02 июл 2013, 16:28
Константин tehpro
Возник еще вопрос, может ли быть причиной проблемы центрифуга,а не в т образный патрубок.Должна ли центрифуга выдувать материал в патрубок ? Или весь этот процесс ложится на пневмотранспорт ??
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 08:38
alexs
в вашем случае , скорее всего заслонка не выполняет свою функцию и давление воздуходувки попадает в камеру центрифуги, обратите внимание - зона выхода воздуха должна находиться за срезом камеры подачи материала, тогда эжектор будет высасывать материал
вариант 2 - ваша воздуходувка не создает необходимого давления- как следствие не в состоянии забрать то количество материала, которое перерабатывает ваш агрегат
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 13:24
Константин tehpro
Проблема в т-образном патрубке,не хватает системы при которой будет воздух проходить прямо не задувая в центрефугу и при этом разгружал патрубок.
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 16:58
Константин tehpro
Хотим сделать что то вроде этого http://finefeed.ru/images/image/299/
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 16:59
Константин tehpro
Пневмотранспорт.
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 17:00
Константин tehpro
Пустой патрубок
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 03 июл 2013, 20:38
SBM
Вам необходимо найти трубу из НЖСт меньшего диаметра(на 20 - 30%) желательно полированную. Со стороны калорифера, на существующее соединение поставить фланец, внешний диаметр как на существующих фланцах, а внутренний по той трубе, которую найдете. К фланцу приварить кусок найденной трубы, который бы, глядя на последнее фото, зашел бы на 2 - 3 см в выходной патрубок, так Вы получите эжектор..
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 04 июл 2013, 06:56
alexs
SBM писал(а):, зашел бы на 2 - 3 см в выходной патрубок, так Вы получите эжектор..
именно о этом и писал... :-):
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 04 июл 2013, 10:04
Константин tehpro
Всем большое спасибо за ответы, буду пробовать ваш вариант.
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 10 июл 2013, 16:43
Константин tehpro
В итоге сделали данное устройство что на фото, стало работать лучше ,но все равно периодически происходит забивание. Посмотрите пожалуйста, правильно ли мы его выполнили?
Re: Пневмотранспорт
Добавлено: 21 июл 2013, 22:02
alexs
ну а теперь поставьте заслонку наклонную на мертвые зоны, чтоб материал не застревал, и все будет нормалек
