Термоизоляция нагревательной трубы экструдера
Добавлено: 27 июн 2013, 11:27
- AxL -
В дорогих машинах ТЭНы хомутового типа на трубах уже сделаны с встроенной термоизоляцией.
На нашем агрегате ТЭНы голые, по сути я грею не только трубу, но и отапливаю цех.
Хочу купить термоизолятор ROCKWOOL (до 600 градусов держит), и замотать в него весь тракт плавления материала - и трубу и саму дозирующую голову. Этим я планирую добиться не только более равномерного прогрева тракта, но и сэкономить электричество и понизить температуру в цеху.
Что скажете, кто-нибудь пробовал такое?
Re: Термоизоляция нагревательной трубы экструдера
Добавлено: 27 июн 2013, 12:11
casper
У вас разве не стоят вентиляторы охлаждения на цилиндре? Как вы будете убирать лишнюю температуру с цилиндра? Возможен соморазогрев.
Добавлено: 30 июн 2013, 07:06
Наталья Александровна
casper писал(а):У вас разве не стоят вентиляторы охлаждения на цилиндре? ... Возможен соморазогрев.
Вентиляторов нет. Эта выдувашка, более похожа на литьевую машину, нежели на экструдер. (у нее динамический шнек и есть противодавление) Так что проблемы саморазогрева можно решать, как на литье.
- AxL - писал(а):Этим я планирую добиться не только более равномерного прогрева тракта, но и сэкономить электричество и понизить температуру в цеху.
Экономия электричества будет ощутима только при условии, что машина будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Ибо самое большое потребление - момент запуска. При постоянной работе расход на поддержание температуры не так уж и велик.
А по поводу температуры в цеху, то она повышается не столько от м-цилиндра, сколько от горячего воздуха из сушилки.
Добавлено: 19 июл 2013, 07:43
Fishplast
Если у Вас не важна динамика плавающих температур, то лично я не вижу ни чего плохого в вашем подходе к термоизоляции... я у себя именно так и делал ... но мне +- 10 градусов не имело значения...
Добавлено: 19 июл 2013, 22:28
Kolovorot
В штатных решениях термоизоляции ТПА применяют маты из каолиновой ваты (стих получился).
