Проблема со шнековым дозатором боковой загрузки
Добавлено: 09 апр 2012, 18:15
Polimer
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Суть в следующем: установили шнековый дозатор боковой(горизонтальной) загрузки, но материал слишком легкий(пушонка), насыпная плотность маленькая и начинает заклинивать шнек. После того как отсоединили дозатор от экструдера, увидели что материал расплавляется и забивает шнек. Что можете посоветовать?
Заранее спасибо.
Re: Проблема со шнековым дозатором боковой загрузки
Добавлено: 09 апр 2012, 18:49
Вы боковым дозатором дозируете дробленую пленку (пушенку)?
Я так делал для повышения производительности линии, вводил пушонку через основной ввод и через боковой.
Обычно расплав затекает в боковой дозатор при неправильном запуске линии, когда боковой дозатор включается слишком поздно.
Еще такая проблема бывает при нарушении технологии: неправильная конфигурация шнеков, плохая работа атмосферной дегазации, неправильные режимы и т.п.
Добавлено: 09 апр 2012, 20:44
вы имеете ввиду боковой питатель или сам дозатор????
Добавлено: 10 апр 2012, 11:09
Polimer
Добрый день! Я имею ввиду боковой шнековый дозатор для принудительной загрузки пушенки в экструдер.
Добавлено: 10 апр 2012, 11:12
Polimer
Maks42 писал(а):Вы боковым дозатором дозируете дробленую пленку (пушенку)?
Обычно расплав затекает в боковой дозатор при неправильном запуске линии, когда боковой дозатор включается слишком поздно. Еще такое бывает при нарушении технологии: неправильная конфигурация шнеков, плохая работа атмосферной дегазации, неправильные режимы и т.п.
Вы не много не правильно поняли, расплав из экструдера, никуда не затекает. Сама пушенка стопорится на выходе из бокового шнекового дозатора, в следствии чего плавится и залипает, что в свою очередь не позволяет попадать пушенке в сам экструдер
Добавлено: 10 апр 2012, 12:48
а почему он боковой???? шнек у вас один или есть другие типоразмеры???
Добавлено: 10 апр 2012, 19:02
Antistaks
Polimer писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
Ни чего не понял - в бункер выходит выход бокового питателя (а в бункере есть что или он пустой?) и на нём плавится пушёнка? Ну почему плавится понятно - шнек скребёт по трубе а пушёнка двигается ели ели и плавится. В общем всё не понятно поэтому отвечаю на обум: охлаждать трубу подачи, добавить сырья в пушонку чтоб быстрее шла по шнеку, сделать шнек прямой или с зазором чтоб не скрёб (и не грелся) по трубе.
Я пушёнку сыпал прямо в бункер, но у меня в бункере ворошилка стояла (а иногда и мужичек с трубой возле бункера).
