Страница 1 из 2
Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
Добавлено: 18 ноя 2011, 09:57
ВВВ
Доброго времени суток всем.
Интересно узнать, кто какими способами сушит.
Кто сам изготавливал агрегаты процесса сушки дробленки (сушилки, центрифуги,блоки досушки, обдувки и т.д.)?
Цель интереса, понизить влажность дробленки в собственном производстве, т.к. долго агломератор варит (20-30 мин)
Re: Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
Добавлено: 18 ноя 2011, 13:20
а какой материал, исходное сырье у вас? и почему 20 минут вы его варите?
Добавлено: 18 ноя 2011, 14:24
ВВВ
Пленка ПВД, дробим и моем.
Стоит центрифуга, но все равно остается большая влажность.
Поэтому так долго и варится-пока выпарится влага, пока нагреется...
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:28
должна быть аэросушка - длинная труба в которую подается горячий воздух и пушонка. после центрифуги воды примерно 20% остается. после аэросушки около 5%
Добавлено: 18 ноя 2011, 21:42
ВВВ
есть чертеж, схема или хотяб рисунок?? буду благодарен.
а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
Добавлено: 18 ноя 2011, 21:51
Ксения
Можно попробовать инфракрасную сушилку.
Добавлено: 19 ноя 2011, 00:51
ВВВ писал(а):а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
Эта фирма уже многократно обсуждалась, лучше не связываться.
Добавлено: 19 ноя 2011, 03:48
с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
Добавлено: 19 ноя 2011, 12:38
ВВВ
Ксения писал(а):Можно попробовать инфракрасную сушилку.
дайте пожалуйста ссылку
Добавлено: 19 ноя 2011, 12:39
ВВВ
Shadow писал(а):с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
вот сейчас и думаю на эту тему
к вечеру схему нарисую,выложу, может кто дельный совет даст
Добавлено: 19 ноя 2011, 16:59
ВВВ
Есть желание собрать во такую штуку.
будет ли от нее эффект?
Подсказывайте, что изменить, что добавить....
Добавлено: 19 ноя 2011, 20:43
Мощна воздуходувка, будет выдувать раньше, чем высохнет, и куда, кстати, пар будет выходить? В бункер агломератора и там конденсироваться?
Добавлено: 19 ноя 2011, 21:32
ВВВ
забыл написать, что с этого блока... перед агломераторами она вылетает на большой лоток, и от туда уже по мере необходимости подается в агломераторы. не достаточно для отвода испарившейся воды?
1.на счет быстро будет вылетать- согласен, может стоит увеличить время пробывания в бункере, только вот каким образом?
2.не логичней будет поставить нагреватель с тенами после ракушки, чтоб избежать потерь тепла в ней?
чувствую предстоит куеватуча эксперементов
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:47
Нужно увеличить время пребывания пушёнки в потоке горячего воздуха.
Лучше дуть на тэны, зачем греть воздуходувку с подшипниками. Да и мощность воздуходувки можно поменьше.
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:48
тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:52
ВВВ
что такое эжектор,можно фото?
Добавлено: 19 ноя 2011, 23:19
У Вас он нарисован. Или вспомните, как в мопедном карбюраторе бензин в цилиндр воздухом из трубочки затягивает.
Добавлено: 20 ноя 2011, 00:43
ВВВ
что такое эжектор (вообщем) понятно.
именно в этой ситуациион как будет выглядеть?
при нарисованном варианте пушонка полетит назад в центрифугу?!?
Добавлено: 20 ноя 2011, 01:07
ВВВ
Shadow писал(а):тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
гофрированную трубу хотел уже от бункера провести, хотелось бы чтоб дробленка в бункере поболталась а потом еще и по трубе метра 3-4 летела.
если не сложно распишите подробней (или рисунком):
1. точку ввода как выполнить
3. удлинением гофры как регулировать влажность?
Слышал что кто то ставил такое, как змеевик по стенке 2-3 колена от пола до потолка.
дак может лучше так?:
Добавлено: 28 ноя 2011, 10:21
penohet
хотелось бы узнать чем закончились изыскания.
Добавлено: 28 ноя 2011, 10:23
penohet
А каков диаметр труб,объём бкнкера ввода,производительносто вентилятора?
Добавлено: 29 ноя 2011, 18:42
ВВВ
эксперемент еще в процессе
на выходных будет отчет с чертежами, мощностями и т.д.
Добавлено: 02 дек 2011, 18:03
penohet
ВВВ писал(а):эксперемент еще в процессе
ждём
Добавлено: 03 дек 2011, 19:48
Дмитрий174
А пар не будет при выходе в циклонную установку сразу же конденсироваться опять на пушенке, температура то в цехе думаю не больше градусов 20??
Добавлено: 13 дек 2011, 22:46
ВВВ
вся эта конструкция сейчас проходит испытания и преобразования.
на сегодняшний день стоит проблема ввода дробленки в бункер
выполняли наклонной врезкой трубы как на рисунке, не работает.
в бункере создается давление и воздух прет через нее назад.
пробовал ее удленнять до днища, гнуть, крутить, двигать, ставить внутри всякие перегородки- Безрезультатно.
делитесь идеями, подсказывайте.
буду благодарен!
Добавлено: 13 дек 2011, 23:10
купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
Добавлено: 14 дек 2011, 07:42
ВВВ
Shadow писал(а):купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
я с радостью!
объясните пожалуйста подробней что такое ЭЖЕКТОР в этом варианте.
или схему или фото или ссылку хотябы
Добавлено: 14 дек 2011, 09:04
Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
Добавлено: 14 дек 2011, 09:21
ВВВ
сейчас такой вид
Добавлено: 14 дек 2011, 09:22
ВВВ
Maks42 писал(а):Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
нашел,
буду думать, нелегкое решение проблемы
