НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАБОТКЕ ВОДЫ
Добавлено: 01 ноя 2011, 11:51
Алена Николаевна
Технология обработки воды от накипи без применения химикатов
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАБОТКЕ ВОДЫ – ElectroMagnetic Watertreatment System BAUER PIPEJET®.
http://www.ecoteco.ru/etc/id191/
http://shop.ecoteco.ru/index.php?catego ... ction=DESC
Подскажите, кто пользовался???Есть отзывы???
Re: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАБОТКЕ ВОДЫ
Добавлено: 01 ноя 2011, 13:36
очень понравился принцип работы:
Принцип работы устройства
Электронный блок с микропроцессорным управлением генерирует в устанавливаемом на трубо-проводе монтажном блоке BAUER PJ при частоте 400-5000 Гц мощное, но в то же время безопасное магнитное поле, направление которого меняется сотни раз в секунду. Чередующиеся особым образом асинхронные сигналы обеспечивают изменения, благодаря чему вода испытывает резонансное воздействие. Уменьшается поверхностное натяжение воды (эффект умягчения).
Под воздействием переменного электромагнитного поля из растворённых в воде минеральных веществ (солей) образуются т.н. конгломераты или микроскопические кристаллы. Благодаря определённым преобразованиям в структуре, ионные соединения солей более не оседают на стенках труб, теплообменников и поверхностях оборудования, соприкасающегося с обработанной водой. Более того, к образовавшимся кристаллам присоединяются ионы из имеющихся коррозийных и известковых отложений, которые, таким образом, постепенно разрушаются. Постепенное размяг-чение и растворение старых осаждений начинается спустя несколько недель после монтажа устройства.
В результате обработки после очищения от отложений образуется защитный слой (0,3-0,5 мк), который препятствует дальнейшим процессам отложений и коррозии, а также устраняет формируемую бактериями «биопленку».
BAUER PJ устанавливается на общем вводе после водомера (до системы/станции водоочистки и обычно до разветвления трубопровода). Имеется положительный опыт эксплуатации при общей жёсткости воды свыше 40,0 мг-экв/л.
Прям нанотехнологии какие то :D
Гербалайф однозначно!
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:10
Kolovorot
Направление совсем не новое, омагничивателями наше общество переболело еще в 90-х. Мне настойчиво предлагали подобное устройство в начале нулевых, но не смогли внятно ответить на вопрос "почему прибор избавляющий от накипи и стоящий всего тысячу долларов еще не ставят штатно на все теплообменные аппараты". Производители чиллеров, котлов и прочих теплообменных устройств не знают о смещении магнитного момента молекулы воды? Или оно существует только в лаборатории? Кстати прошло десять лет, а массового применения подобных устройств нет.
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:19
У меня стоял магнитный активатор, перевод денег.
Добавлено: 02 ноя 2011, 10:11
Алена Николаевна
Все понятно, всем спасибо!!!
