Термостат Witmann
Добавлено: 30 июн 2011, 19:33
zava777
Если кто имел дело с термостатом Witmann Tempro прошу помочь хоть какой нибудь документацией на русском либо на английском
Re: Термостат Witmann
Добавлено: 01 июл 2011, 09:29
777mgb
на Украине есть представитель Виттманна. Вряд ли он даст документацию, если Вы не у них покупали, но можете попробовать (0382) 785-185
Добавлено: 01 июл 2011, 12:51
Niangoto
Могу отправить на английском в виде pdf. Давайте мыло.
Добавлено: 01 июл 2011, 19:52
zava777
может кто сталкивался с проблемой : термостат проработал нормально неделю в одну смену работы , потом в конце дня начала скакать температура если задано 103 С то термостат набирал темепературу 106 С потом сбрасывал горячую воду ( что к стате замечено в первые ) в контур охлаждения , температура резко падает на 5 С , включается нагрев и опять происходит тоже самое , пробывали перезагрузить - ничего не дает . Ошибок не выдает , мотор работает , нагрев тоже . Допуск на температуру стоит +/- 1 С при этом когда значение превышает заданый допуск выдает сигнал но охлаждение не включается .
Если кто сталкивался с подобными проблемами прошу ответить
Добавлено: 02 июл 2011, 15:00
zava777
Может ли горячая вода с пресс-формы попасть в контур охлаждения термостата ???
Добавлено: 02 июл 2011, 16:53
Serjio
Шланги проверьте. :P
Витманом раньше тоговал "ТранстехКаппадона" www.arburg.ru. Может у них и есть что-то.
Добавлено: 03 июл 2011, 16:30
zava777
С шлангами все в порядке 8-)
Добавлено: 05 июл 2011, 00:49
Serjio
У витмана с Баттенфельдом "мир-дружба-жвачка"
Зайдите на сайт http://www.battenfeld.ru/ Там есть контакт.
Добавлено: 08 июл 2011, 20:43
zava777
все разобрались , были проблемы с нагревателем . Микропроцессор давал команду на отключения нагревателей при достижении температуры но реле не срабатывало и нагреватели на одной фазе были постоянно включены.
