Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы шел сухой пнд перед гранулятором(полистар 150, двух каскадный с итальянским фильтром?
Заранее спасибо
Re: Cухой пнд перед гранулятором
Добавлено: 12 фев 2021, 15:39
zhdanoff888
Жека0305
Разверните свой вопрос. То, что Вами написано непонятно никому. Расшифруйте мысль свою.
Добавлено: 13 фев 2021, 23:58
Жека0305
Здравствуйте,мы не можем добиться чтобы плёнка пнд было сухим после того, как пройдет: (из шредора через мойки, фрекционы, две центрифуги и три сушки) когда оно проходит через это все, перед бочкой агломератора все равно мокрое сырье и бочка быстро остывает и естественно гранулятор приходится останавливать, за 12 часов максимум 3т на nt 150,(сушки 160 градусов, но все ровно не высушивает как надо,.) плюс между ванна и ещё стоит дробилка делает фракцию меньше, и как поднять производительность не знаем! Если знаете что можно сделать, подскажите пожалуйста!
Добавлено: 14 фев 2021, 05:27
zhdanoff888
Теперь стало всё понятно.
Обычная ситуация при работе на тонких плёнках ПЭ. После стадии мойки и сушки в трубной сушилке остаточная влажность пушонки высокая.
Переработчик, зная что предстоит работа на тонких плёнках должен планировать установку после последней центрифуги (после последней ванны флотации), перед трубной сушилкой СКВИЗЕР.
Трубная сушилка не справится с работой, пушонка всегда будет мокрой и поэтому заказывать этот агрегат смысла нет.
Ставьте конкретно СКВИЗЕР, а не отжимной пресс, который тоже не даст влажность на тонких плёнках на выходе до 3%. recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p163103
Мелкая фракция плёнки приводит к долгому "завариванию" массы в термокомпакторе гранулятора. А это производительность ниже паспортной.
Я понимаю, конечно, желание менеджеров по продаже оборудования впарить Вам больше агрегатов, но состав линии мойки должен быть правильным для подготовки сырья к этапу грануляции с термокомпактором.
Итого: Вам не нужна в линии мойки вторая дробилка, последняя центрифуга, трубная сушилка. Нужен сквизер.
Добавлено: 17 фев 2021, 02:12
Жека0305
А с таким оборудованием реально что-то сделать? Ещё такой вопрос:из-за чего пнд мокрый после сушки, может мы что-то не то делаем? Вы не подскажите как лучше настроить оборудование, чтоб был сухой пнд?
Добавлено: 17 фев 2021, 09:27
zhdanoff888
Для ответа нет от Вас данных. Обычно ставят две сушки по 45 кВт/ч каждая. Но и этого может не хватить для снижения влажности тонких плёнок. Оптимально поставить после такой мойки гранулятор работающий на мокром сырье.
Всё Вы так делаете.
Только тонкие плёнки тянут с собой из ванн флотации много воды. На толстых плёнках такого нет.
