Вопрос по пласткомпактору
Добавлено: 24 дек 2018, 12:18
Vladikos
У кого-нибудь есть реально работающий пласткомпактор ? чтобы работал без поломок и гемороя
Re: Вопрос по пласткомпактору
Добавлено: 24 дек 2018, 21:03
Максим Викторович
У коллег был "Херболд", работал отлично. Особенно дробилка, 200 кг/ч на полиамидном волокне.
https://www.herbold.com/ru/machines/agg ... compactor/
Добавлено: 24 дек 2018, 21:52
zhdanoff888
Что то мне подсказывает, что топикастер имел ввиду другой агрегат.
Добавлено: 25 дек 2018, 18:07
zhdanoff888
Vladikos
Что у Вас в итоге ?
Достигли Вы
производства 120 тонн в месяц гранулы ?
"теоретики" интересуются
Добавлено: 25 дек 2018, 20:53
Максим Викторович
Добавлено: 25 дек 2018, 21:11
ПолиАндр
Максим Викторович....спасибо...ржал да упаду....
....ЭЙ...технологи.....АУ....Вы где....это ж надо....комбикорм попутать с полимерами.....у ТС хороший вопрос...где кто когда куда чего у кого и почему....и чтоб без проблем....и по заявленному.....
Зы...
...и чтоб влажность меньше чем из агломератора....или хотяб....чего уж там стеснятся...такая же....
Добавлено: 25 дек 2018, 21:30
Lawego
В тот самый момент когда рабочий закинул пушенки чуть больше чем надо(слышно по звуку двигателя), матрица заварилась. Меньше пяти минут работы, а потом несколько часов жеского секса.
Мешки они дробили на дробилке, видно по нитке. При дроблении на шредере с большим диаметром эффект заварки будет наблюдаться реже, однако плотность гранулы будет значительно хуже, будет много трухи как в начале видео. По поводу воды вообще бред, сыпится труха при влажном материале.
Резюме моё такое. Поработав на данном станочке ни рекомендую не кому. Это не работа, а камасутра.
Добавлено: 25 дек 2018, 21:38
zhdanoff888
Дело в том, что топикастер лёгких путей не ищет.
viewtopic.php?f=17&t=25607&p=156011#p156009
И советы "теоретиков" ему ни к чему.
Добавлено: 28 дек 2018, 00:42
Петр Чекулаев
У нас стоял компактор, конечно производитель производителю рознь, но нам не повезло. Быстро вышел из строя, по гарнатии починили, после оторвало один ролик вместе с посадочным валом. После этого стал искать реальных пользователей подобных агрегатов, многие плюются, но есть и те, кто доволен. Пишите в личку или звоните, смогу дать пару советов. Да, кстати работали на бегах. Шредер 2 вала, сетка 30, мойка, центрифуга, потом напрямую в компактор, оттуда сразу в экструдер. В принципе, если вам повезет, то штука дельная, потому что в линию встраивается. Если вы только начинаете работать, то лучше его брать не стоит, потому что можно впереться. Если уже работаете и улучшаетесь, то поставить можно. (просто мое мнение, не перетендую на истину).
Добавлено: 28 дек 2018, 10:18
Lawego
Петр Чекулаев писал(а): ↑28 дек 2018, 00:42
У нас стоял компактор, но нам не повезло. Быстро вышел из строя, по гарнатии починили, после оторвало один ролик вместе с посадочным валом. После этого многие плюются, но есть и те, кто доволен.
Ну что можно ответить. У Вас за не долгий период эксплуотации сломалось всё что является по сути основными узлами агрегата.
Может у кого нибудь и получиться приспособить капсулятор для древесных апилок под капсуляцию мягких пластиков, пусть покажет, посмотрим. А пока если Вас устраивает работать без какой либо гарантии по выработке, может 3 тонны капсулы в сутки, может 6 тонн трухи в сутки, может сделай сам пару суток - тогда эта техника для Вас. Бирите Белоруса в этом сигменте он хотябы внешне похож на станок, уверен что на деревяшке будет работать отлично. Всё остальное полное дерьмо, больше напоминающее ударные музыкальные инструменты, без удара музыки нет.
По поводу довольных, небольшой части населения действительно нравится по жеще - мазахисты.
Добавлено: 05 янв 2019, 23:49
Vladikos
да, вы как всегда правы, советы теоретиков ни к чему, а ваш сарказм абсолютно неуместен. Можете у знающих людей навести обо мне справки, может после этого что-то станет понятным. Что касается 120 тн, не думаю, что это больашя проблема, не очень большой объем, когда-то делали и 600 тн гранулы в месяц
Добавлено: 05 янв 2019, 23:51
Vladikos
всем спасибо за участие, решил обойтись без него, поставлю просто экструдер помощнее
Добавлено: 05 янв 2019, 23:53
Vladikos
Lawego писал(а): ↑28 дек 2018, 10:18
Кирилл, спасибо, сам уже пришел к этому... правда, слюнки текли когда смотрел Висповский компактор, но уж больно дорогой получается, пока нет смысла закупать...... но на заметку взял, может когда и приду к нему))
Добавлено: 06 янв 2019, 10:13
zhdanoff888
Vladikos писал(а): ↑05 янв 2019, 23:51
Собственно, какая задача была изначальной ? Для чего весь сыр-бор ?
Если повысить насыпную плотность, то дешевле поставить и эксплуатировать squeezer.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p128753
Добавлено: 06 янв 2019, 14:13
Vladikos
про сквизер думал, но в итоге пришел к выводу о нецелесообразности его использования , так как у меня пушонка получается практически сухая после назаровской мойки . Решил просто купить двухкаскадник 200 и пока обойтись этим с принудительной подачей
Добавлено: 06 янв 2019, 14:27
zhdanoff888
Теперь понятно.
Плёнка стретч после этой мойки будет мокрой.
Её при любом раскладе перед грануляцией нужно сушить.
