Подскажите какие ньюансы в переработке бахчевой (укрывной) пленке? Кто перерабатывал? Из-за чего такая низкая цена на нее?
Re: Переработка укрывной (бахчевой)ПВД
Добавлено: 09 авг 2018, 17:32
zhdanoff888
Много грунта с ней идёт( минимум 30%) и цветная она, много органики может быть. В рулонах и поэтому надо резать или не резать если есть шредер.Поэтому такая стоимость.
Перед моющей дробилкой обязательно ставить агрегат сухой очистки.
Добавлено: 09 авг 2018, 18:03
Как-то пытался измерить ПТР у такой пленки, не потекла, оказалась полностью сшившаяся от времени и непригодная для вторичной переработки.
Добавлено: 09 авг 2018, 19:05
oborotresurs
Получается: в принципе моется не так проблемно(относительно серы и жира), засор компенсируется ценой, рулоны режем. Остается деструкция или сшивка от времени- можно это как то проверить на месте. Сегодня выезжаю смотреть(500км), вот и узнаю все на ходу.
Добавлено: 09 авг 2018, 19:14
zhdanoff888
В случае если не тянется при разрыве, а рвётся как бумага, то только на выброс.
Срок пребывания под солнцем решающий фактор.
Добавлено: 09 авг 2018, 19:36
oborotresurs
Спасибо всем за помощь! Буду смотреть и пробовать!
Добавлено: 15 авг 2018, 07:39
oborotresurs
Прогнали прозрачную бахчевую пленку. В итоге с 300кг получили 70 кг гранулы не очень хорошего качества серого цвета. Если качество гранулы можно улучшить более качественной отмывкой, то с засором попадалово. Причем каких то насыпанных фракций земли не было, а просто испачканная пленка и естественно при начальном осмотре пленки мозг не может выдать логическую цепочку ведущую к такому проценту засора. Ребята ,у которых я ее брал, вообще этого попадалова 20т с Краснодара привезли в переработку. Надеюсь тема будет полезна.
Добавлено: 03 сен 2018, 11:40
zhdanoff888
Работа на этом материале, на примере предприятия в провинции Шаньдунь Китая.
Добавлено: 05 сен 2018, 18:29
Fishplast
Передробить помыть и отжать не вопрос..... где дальше????? Качество???
Добавлено: 05 сен 2018, 18:35
zhdanoff888
На том видео, где качество, есть реклама .
Поэтому верим на слово.
Т.К. нюансы нужны были. Он их получил.
Только почему то пишут 1000 кг в час ?
Стоит один Squeezer до 500 кг в час.
Добавлено: 06 сен 2018, 08:40
zhdanoff888
Попросил отдельно фото получившейся гранулы.
На первом, материал после Squeezer.
На втором, фото гранулы после гранулятора.
Гранула второго сорта.
Добавлено: 08 сен 2018, 10:33
Lawego
Пленка на поле подвергается воздействию ультрафиалетового излучения от солнца. В зависимости от региона срок деструкции от 3-х месяцев в регионах с погожим, солнечным климатом, как правило такой климат и есть в тех районах где её используют. Второй момент это агрохимия, например силитра, отмыть её от пленки крайне сложно, земля и камни с поля. Немогу припомнить людей которые заработали бы хорошие деньги перерабатывая такой материал. Однако знаю одно не дешевое производство, которое планировали именно под такой проект, бизнес не пошел.
Для упрощения резки рулонов целиком
В России аналогичное делают на горизонтальном шредере Молом для древесных отходов.
Добавлено: 18 окт 2018, 16:11
oborotresurs
Добрый день! У меня снова вопрос) Предлагают пленку ПВД из под известняковой муки. Скажите как моется? Линия как уже писал: моющая дробилка- ванна с водой с выгружным шнеком-гранулятор.
Добавлено: 18 окт 2018, 16:18
zhdanoff888
Можно посоветовать постоянную подпитку чистой воды (много) в дробилке и мойке.
Спасибо! Опасения были в плане, что при взаимодействии с водой мука липнуть будет к пленке. Будем пробовать. Вода у нас постоянно и много циркулирует.
Добавлено: 19 окт 2018, 07:09
zhdanoff888
Циркулирует с очисткой? Я про постоянную подачу чистой воды (10 м3 в час) например.
Помогает убрать до дробилки сухие включения агрегат сухой очистки. На видео показана его работа.Материал подаётся после гидравлического резака кипы целиком.
Добавлено: 19 окт 2018, 09:41
oborotresurs
Вода постоянно подается чистая 3000л/ч и уходит в канализацию, при производительности линии 100кг/час
Добавлено: 22 окт 2018, 20:39
oborotresurs
Прогнали. Моется замечательно, еще на стадии моющей дробилки.
Добавлено: 26 окт 2018, 20:13
zhdanoff888
Моющая дробилка с нижним моющим шнеком улучшает эффект отмывки вдвойне.
Добавлено: 29 мар 2021, 12:22
zhdanoff888
Гидропресс на базе трактора.
Неплохой способ снижения стоимости транспортировки сырья с полей.
