Отмывка от серы и аммиачной селитры .
Добавлено: 17 сен 2017, 22:36
zhdanoff888
Я сам не сталкивался в работе с этими загрязнениями биг бегов и вкладышей.
Интересно мнение тех, у кого это получается. У Вас Получилось минимизировать содержание данных загрязнений для безпроблемной грануляции.
Как вы это делаете и каким набором агрегатов?
Re: Отмывка от серы и аммиачной селитры .
Добавлено: 18 окт 2017, 11:33
Томашев Михаил
ам. селитра хорошо растворяется в воде
серу надо думать и экспериментировать - отвеивание, отсев, мокрые способы или их комбинация.
Добавлено: 18 окт 2017, 11:44
zhdanoff888
По амм. селитре понятно.
А с серой много неясностей. Видимо работа в комплексе нужна, начиная от сухой очистки и далее. Пыль серная не тонет и создаёт массу проблем.
Добавлено: 18 окт 2017, 12:08
Томашев Михаил
Варианты
1. Тогда флотация в ванне большого размера (возможно потребуется двухступенчатое измельчение биг-бэгов - сначала большими кусками, чтобы тонули, затем - мелкое дробление под грануляцию)
2. Раскрой и отмывка полотен биг-бэгов как туш в замкнутой системе с фильтрацией серы.
Добавлено: 18 окт 2017, 12:28
В воде сера нерастворима, но хорошо растворяется в органических растворителях, например, в сероуглероде, скипидаре. Может стоит попробовать использовать эмульсию для экстракции?
Добавлено: 18 окт 2017, 12:51
Maks42 писал(а): ↑18 окт 2017, 12:28
Сероуглерод токсичен, поражает нервную и сердечно-сосудистую системы; ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, в атм. воздухе 0,005 мг/м3. Пожароопасен, т. вел. -30°C. КПВ 1,25-50% по объему
