Коллеги подскажите/помогите. Есть 20тн дробленки смеси пп, пвд, пнд как можно ее разделить. И если нельзя то где можно использовать эту смесь после грануляции. Сейчас рассматриваем прямую грануляцию т.е. без разделения и жидкостное разделение.
Первый вариант не оч хороший...
Жду любой помощи. Спасибо.
Re: Разделение полиолефинов
Добавлено: 04 мар 2015, 23:38
Lawego
Хоть ПП, ПНД, ПВД и имеют разную плотность, но жидкостное разделение в воде Вам не поможет ибо все перечисленное в воде не тонет.
Напишите какое процентное соотношение материала в смеси.
Думаю без геморроя разделить не удастся, да и незачем это. Материал лучше всего применить как добавку к ПНД главное понимать сколько там ПП. Почему лучше добавить в ПНД, потому что такая гранула стоит дороже и удастся сохранить практически все основные свойства ПНД.
Как ПП можно продать но гранула будет посредственная ибо ПНД и ПВД здорово портят ПП в смеси, переработчики сразу это поймут и покупать больше такое сырье не будут. Хотя если продавать дешево то будут.
Продавать как ПВД не получится ибо ПВД с ПП это уже непонятно что, выгоднее будет продать драбленку не чего с ней не делая.
Добавлено: 05 мар 2015, 07:45
marata
Сепаратор с БИК (инфракрасные анализатор ближнего диапазона), вроде, может разделить. Но, пока, такие аппараты выглядят, как фантастика. Гуглится по фразе "NIR Polymer Separator".
Как вариант, можно поискать "грохот вибрационный".
Добавлено: 05 мар 2015, 09:46
PavelDz
marata писал(а):Сепаратор с БИК (инфракрасные анализатор ближнего диапазона), вроде, может разделить. Но, пока, такие аппараты выглядят, как фантастика. Гуглится по фразе "NIR Polymer Separator".
В интернете не так много информации, но что я понял на сегодняшний день это скорее лабораторное оборудование. Я же говорю о большом тоннаже.
Наверное это не совсем мой метод, и пока вопрос остается открытым....
Добавлено: 05 мар 2015, 13:57
marata
PavelDz писал(а):...В интернете не так много информации, но что я понял на сегодняшний день это скорее лабораторное оборудование. Я же говорю о большом тоннаже...
Тут на сайте где-то обсуждалось, надо поискать. Правда, отзывы были, кажется, не очень позитивные.
Но есть вполне рабочие линии сортировки
Добавлено: 06 мар 2015, 09:02
PavelDz
у меня дробленка фракции 5-10мм, подойдет ли эта лента для неё? На сколько я понимаю моя фракция слишком мала для разделения воздухом, будет не корректно.
Добавлено: 06 мар 2015, 20:18
stup_mened
Линию можно изготовить под любые размеры материала.
Несколько лет назад на стенде Fesco стоял аппаратик, разделявший по цветам бусины 5 мм.
А чтобы делить смесь ПП/ПНД/ПВД надо повторить путь Д.И. Менделеева и подобрать раствор воды и этанола с соответствующей плотностью, в которой материалы будут поочереди тонуть.
Добавлено: 12 мар 2015, 10:05
PavelDz
Идея с разделение материала в жидкостных средах хорошая, мы как раз ее рассматриваем как один из вариантов.
Добавлено: 12 мар 2015, 11:21
kei0112
stup_mened писал(а):А чтобы делить смесь ПП/ПНД/ПВД надо повторить путь Д.И. Менделеева и подобрать раствор воды и этанола с соответствующей плотностью, в которой материалы будут поочереди тонуть.
теоретически все правильно, НО:1. в свое время пришлось заниматься разделением смели ПЭВД и 3-4 типов СКП ( накосячили умельцы) - разделил в соляном растворе с разной концентрацией.
здесь же ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ плотности материалов (дробленки) - придется учитывать эффект смачиваемости и поверхностное натяжение материалов - овчинка не та.
Добавлено: 13 мар 2015, 13:54
СОРТМАШ Кострома
Мы производим в России такие линии. В зависимости от сортируемого продукта используются различные виды механической очистки и сортировки, а также электронно-оптические сортировщики (фотосепараторы). С 2006 года накоплен опыт решений для разных отраслей, в т.ч. полимерной. В зависимости от конкретной задачи, используются разные типы излучений и программного обеспечения. На видео один из новых фотосепараторов с производительностью по эталонному сырью до 3-х тонн в час. Видео - непрофессиональное, сырье, какое было под рукой - пока не успели.
