Дробленка из ящиков
Добавлено: 21 янв 2015, 22:19
Валера_Путин
Добрый день.Занимаюсь дроблением овощных ящиков из ПП.Нашел сбыт дробленки людям которые собираются купить гранулятор и делать гранулу из дробленки.Посмотрев что я удаляю наклейки и подсушиваю ящик перед дроблением путем отлеживания на несколько дней при положительной температуре они сказали что им без разницы каким будет сырье.Гранулятор все очистит и высушит сказали они.Вопрос.Реально гранулятору такое?Мне кажется что на врятли он справится.С влажностью может быть,а вот с наклейками большой вопрос.Боюсь что запорят аппарат и мой будущий сбыт.
Re: Дробленка из ящиков
Добавлено: 22 янв 2015, 20:14
Lawego
Уважаемый Валера_Путин Ваши друзья правы, гранулятор может хавать все, даже гвозди, вопрос только в том объеме полезной гранулы который он сможет выдать. Вы тоже правы, в том что грязный материал угробит их аппарат, вопрос только как скоро это произойдет. Думаю что если гранулятор будет китайским, а материал будет только мокрым и в нем будет бумага, в количестве наклеек на ящиках, то это произойдет примерно после 3-3,5 тысяч тонн. Производительность при такой работе будет не высока.
А вот если в Вашем материале кроме бумаги будут присутствовать еще и песок, то разрушение шнека произойдет намного раньше.
В любом случае, если есть желающие готовые поспорить со мной по поводу гвоздей, которые может хавать гранулятор, приглашаю. Цена спора - новый гранулятор, материал с гвоздями Ваш.
Добавлено: 23 янв 2015, 00:39
Валера_Путин
Уважаемый Lawego я не заинтересован делать плохое сырье тем более обьемы не большие от 3 до 10 тонн в месяц.Буду делать как делал,а аппарат умрет и без моей помощи с таким подходом.Сегодня мне подсказали,что гранулы из дробленки не очень получаются.Вы что нибудь знаете об этом?
Добавлено: 23 янв 2015, 10:47
Димитрий
Дело в том, что ящики сами по себе довольно разнородный материал. А гранула из смеси ПП, ПВД и ПНД как-то не очень получается)))
Добавлено: 23 янв 2015, 14:32
Lawego
Гранула Ящика в смеси с ПВД и Стрейчем используется для изготовления горшков для рассады, гранула Ящика в смеси с ПНД используется для изготовления закладных в строительстве, чистый дробленый ящик без бумажек и пыли одни мои знакомые использовали для литья боксов для компакт дисков. Сейчас многие делают композиты с добавлением овощного ящика для удешевления. Я бы не стал гранулировать ящик в чистом виде, потому что изделие из такой гранулы получится хрупким, не будет товарного вида, блеска, при литье такого материала на ТПА возникнут определенные трудности с настройкой оборудования. Чисто технически сделать гранулу из чистого ящика несложно.
Добавлено: 24 янв 2015, 00:13
Валера_Путин
Спасибо большое за информацию.
Добавлено: 11 мар 2015, 17:22
Мишук
Добрый день, Валерий. Если не секрет сколько стоит Ваша дробленка ящиковф?
