Использование вторички при производстве ПП плёнки
Добавлено: 14 окт 2014, 16:49
proffis
Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
Re: Использование вторички при производстве ПП плёнки
Добавлено: 14 окт 2014, 18:11
salex
proffis писал(а):Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
Что за тип вторички у вас? Т.е. толщина какая полотна? Или это слитки? Просто для отходов полотна не слишком тонкого вполне хватит простой дробилки и уже можно повторно возвращать в ваш процесс. Если вы про литники, то нужен шредер, если что-то тонкое, то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
Добавлено: 14 окт 2014, 19:10
Если отходы плёнки без печати(клапан,кромка) ,то можно капсулятор .
Добавлено: 15 окт 2014, 08:50
Serga
salex писал(а): то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
Скажите пожалуйста, а сколько может стоить гранулятор или измельчитель в порошок. На сколько затратно.
Сами сейчас дробим отходы собственного производства, но есть небольшие проблемы при дозации, идеально конечно или гранулятор или пыль.
Спасибо
Добавлено: 15 окт 2014, 09:31
salex
Спасибо
Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $
Если не секрет, а что за производство у вас?
Добавлено: 17 янв 2015, 14:59
Serga
salex писал(а): Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $
Производство мебельной кромки.
Теперь и из ПП))) Я надеюсь
Добавлено: 17 янв 2015, 16:39
Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
Добавлено: 18 янв 2015, 11:01
Serga
Maks42 писал(а):Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
В ручную?
Механизм не понятен.
У меня два питателя один для сырья другой для дроби.
Есть ещё два маленьких, мастербатч и мел.
Как смешать дробь с сырьём ещё до подачи в питатель?
Добавлено: 18 янв 2015, 11:54
Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:39
Serga
Maks42 писал(а):Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Спасибо, очень интересно, если не найду тему, уж извините, постучу в личку.
