Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном
Добавлено: 27 авг 2014, 19:51
serjik_bel
Здравствуйте.
Есть большой объём полипропиленовых труб армированных стекловолокном.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то способы вторичной переработки данного материала
Заранее благодарен
Re: Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном
Добавлено: 28 авг 2014, 21:27
serjik_bel
Уточняющий вопрос
При дроблении и дальнейшей экструзии стекловолокно войдёт в матрицу полимера или всё на сетках останется?
Добавлено: 29 авг 2014, 09:00
Смотря какие сетки.
Добавлено: 30 авг 2014, 12:37
serjik_bel
Ну если к примеру сетку 1х1 мм поставим?
гранула пойдёт на неответственное изделие
знающие люди подсказали что от стекловолокна может быстро прийти в негодность шнек.
так ли это?
Добавлено: 30 авг 2014, 19:03
Fishplast
Стекло это песок. песок это абразив, абразив это очень плохо для шнека.......
Но для вторичной переработки не такие строгие требования к шнековой паре так что потихоньку работать можно и на севшей паре.... главное чтоб давил.
Добавлено: 30 авг 2014, 21:46
Через 1х1 мм обычное стекло должно пройти.
Добавлено: 04 сен 2014, 20:47
serjik_bel
Спасибо за советы
Вы меня вдохновили. Буду пробовать
Надеюсь ножи и шнек в ноль не сотру
Постараюсь сообщить о результатах
Добавлено: 05 сен 2014, 08:06
Fishplast
Да, но есть еще маленький момент: даже если вы и сможете потихоньку делать материал, то продав его производителю далее...... их шнеки точно не обрадуются
Добавлено: 05 сен 2014, 08:07
Fishplast
Fishplast писал(а):Да, но есть еще маленький момент: даже если вы и сможете потихоньку делать материал, то продав его производителю далее...... их шнеки точно не обрадуются
так что или нужна тонкая фильтрация все таки, или просто по совести предупреждайте клиентов что у вас за материал.....
Добавлено: 08 сен 2014, 21:44
serjik_bel
Спасибо за замечание
Заказчиков подставлять совсем не хочется, слишком долго мы их нарабатывали
