				Пропустить агломератор
				Добавлено: 03 май 2014, 14:14
				 Serg174
				Всем привет!
Такой вопрос:
Что если пропустить стадию агломерации с разу в гранулятор ???
какие плюсы и минусы сего ?
				Re: Пропустить агломератор
				Добавлено: 04 май 2014, 19:50
				Ищите на форуме, уже обсуждалось.
				Добавлено: 05 май 2014, 09:03
				 Serg174
				Maks42 писал(а):Ищите на форуме, уже обсуждалось.
Чето найти не могу =((
ну поищу еще ... спасибо.
Если не затруднит скиньте ссылку ...
				Добавлено: 05 май 2014, 09:53
				упадет производительность гранулятора
				Добавлено: 09 май 2014, 09:47
				 Евгеньевич 60
				Если пропустить стадию агломерации то сырье будет лучше, т.к агломерация ухудшает физико-механические свойства, я не согласен с тем что упадет производительность гранулятора, просто стадию переработки на прямую надо грамотно организовать, то есть чтобы пленка все время поступала в гранулятор,мы перерабатывали напрямую и ничего все было нормально, правда мы это делали с чистой пленкой
				Добавлено: 09 май 2014, 17:55
				 Serg174
				Евгеньевич 60 писал(а):Если пропустить стадию агломерации то сырье будет лучше, т.к агломерация ухудшает физико-механические свойства, я не согласен с тем что упадет производительность гранулятора, просто стадию переработки на прямую надо грамотно организовать, то есть чтобы пленка все время поступала в гранулятор,мы перерабатывали напрямую и ничего все было нормально, правда мы это делали с чистой пленкой
Я тоже хочу с чистой работать ...
Т.е. лучше будет дробилку для пленки взять ... и сразу все это дело в гранулятор .... а на плотности это как нить отразится ??
				Добавлено: 15 май 2014, 08:52
				 Alex K
				Вы не первый , кто хочет пропустить агломерацию. Много кто пытается исключить агломератор из свой цепи переработки, но не у всех получается.
Есть такая вещь как насыпная плотность материала. Так вот у дробленной пленки она не какая. Т.е. появляется проблема запитать такой материал в шнек гранулятора. Есть конечно различные устройства принудительной подачи, но основная их доля как следует не работает( Приходится вечно что-то выдумывать и дорабатывать... а производительность все-таки упадет.
				Добавлено: 03 окт 2015, 20:44
				 bolivar
				Доброго времени суток. У меня есть гранулятор работающий на пушенке без агломерации, у него конический шнек порядка 240 мм в зоне загрузки, с гребнем70мм . На выходе 120 мм. Загрузочный бункер у этого апарата около2 м3. С пневмозагрузкой. На пушенке вес материала вмещаемого в бункер150-200 кг в зависимости от фракции, на дробленке600-800. Мое мнение- на  грануляторе с гребнем 10 мм работа на пушенке- утопия, разница произвадительности с агломератом будет в 4-5раз
				Добавлено: 24 окт 2015, 14:49
				 zhdanoff888
				Конический шнек гранулятора хорошо использовать для переработки дроблёных вспененных полимеров.
Тема раскрыта с плюсами и минусами в темах Гранулирование Стрэйч-пленки   и    Переработка Биг-Бэгов.
