Переработка отхода вспененного ПЭ в пеноблок
Добавлено: 20 сен 2011, 22:05
Здравствуйте!
Я писал в этой теме о накапливающейся обрезке химически сшитого пенополиэтилена.
Сейчас собрал опытную установку для получения из обрезки блока1х1м (обрезка дробится, а после давлением прессуется в блок после разогрева материала горячим воздухом).
Снизу прикрепляю фото эксперементальной установки с готовым блоком.
Проблема, возникшая на испытаниях, связана с теплообменом - хоть форму снаружи я после утеплил - много времени и тепла уходило на прогрев металла с внутренней стороны формы - цикл увеличивается. Сейчас думаю, как утеплить форму с внутренней стороны при прессовке разогретого до 130 град материала. Думал один из вариантов:
1. форма из металла толщиной 5 мм вставляется в наружный короб потолще, а между ними залить что-то вроде ЭС. Проблема, что сверху будет давить пресс.
2.Форма металлическая, а внутри обложенная пластинами из материала типа фторопласта, но проблема в гладкой стыковке листов и где их достать.
Дальше пока в голову ничего не пришло...
Надеюсь, что кто-то по возможности поделится умными мыслями)))
