Рециклинг ПП и ПЭ
Добавлено: 25 июл 2011, 21:51
Kostenko AA
Сейчас начали гранулировать ПНД, ПВД, ПП. Вот сейчас возникли вопросы:
Будут проблемы с грануляцией ПНД 276 (канистры, банки) если будет изредка попадаться бутылка из ПВД(до 1-2%)?
Обязательно ли надо снимать крышки с банок и бытовых флаконов? Окажут ли они существенное влияние на качество полученных гранул?
Если надо снимать колпачки, то можно ли их гранулировать все вместе (на сколько мне известно, их делают как из ПП так и ПЭ)?
До пленок еще не дошли:) дальше будет больше вопросов :D
Re: Рециклинг ПП и ПЭ
Добавлено: 26 июл 2011, 13:10
1-2% В смеси вы даже не увидите!
Берете банку снимаете крышку, взвешиваете составные части и считаете проценты. до 5% одношнековый экструдер перемешает полимеры
Добавлено: 26 июл 2011, 23:13
Kostenko AA
а если 5%?
Добавлено: 27 июл 2011, 06:35
может начать расслаиваться. тут надо уже смотреть какой у вас шнек. в любом случае пробовать надо. Возмите изначально чистого сырья и замешайте с другим и все сразу станет ясно - до скольки можно буторить. Первый сигнал - обрыв стренг.
Добавлено: 27 июл 2011, 13:45
Kostenko AA
шнек у нас 125мм, Л/Д = 35
Добавлено: 27 июл 2011, 17:23
Барьерный?
Добавлено: 01 авг 2011, 10:41
Kostenko AA
Вот такой шнек
Добавлено: 01 авг 2011, 10:53
Барьерный, немного перемешивает и еще, вроде, две дегазации предусмотрено.
Добавлено: 01 авг 2011, 11:06
Kostenko AA
Да, с 2 дегазациями. На каких материалах нужно использовать дегазацию, а где можно заглушать?
Добавлено: 01 авг 2011, 11:18
Лучше нигде не заглушать.
Которая по середине, она для влажного сырья, если сырье сухое, то ее можно заглушить.
Которая ближе к выходу, она для продуктов деструкции, должна всегда работать, а то получите пористые гранулы.
Добавлено: 01 авг 2011, 16:28
Kostenko AA
Возможно ли с таким шнеком гранулировать ПЭТ?
Добавлено: 01 авг 2011, 16:37
Если к обеим зонам дегазации подключить вакуум, то можно попробовать.
Добавлено: 01 авг 2011, 16:39
Kostenko AA
что даст вакуумная дегазация по сравнению с обычной? более прозрачную гранулу?
Добавлено: 01 авг 2011, 16:48
Нормальную вязкость (ММ).
Добавлено: 25 авг 2011, 08:24
Kostenko AA
Подскажите, что будет, если в ПП попадет немного ПС? перемешает, будут непроплавы, будет подгорать?
Добавлено: 26 авг 2011, 07:49
Наталья Александровна
Kostenko AA писал(а):Подскажите, что будет, если в ПП попадет немного ПС?
Получится глобальная расслойка материала. На изделиях - эффект "перламутра". А если ПС >10%, то изделие будет раскрываться, как книга.
Добавлено: 26 авг 2011, 09:20
Kostenko AA
А если до 5%? или даже меньше 2-3?
Добавлено: 26 авг 2011, 14:30
Все равно будет расслойка. Только небольшими и тонкими участками, что и дает "перламутр".
