Как вывести поры и влагу из гранул
zhdanoff888
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
#181 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2017, 12:57
У меня и было 20 сортировщиков.
Если хотите гранулу продавать максимально дорого , то ручной труд в помощь. :-):
Ищите чистое сырьё или организуйте сортировку.
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
#182 Сообщение balin » 25 май 2017, 13:04
можете рассказать как был организован труд сортировщиков и как и сколько вы им платили
zhdanoff888
#183 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2017, 13:21
В принципе возможно, но в личке.
zhdanoff888
#184 Сообщение zhdanoff888 » 07 сен 2017, 19:33
Maks42 писал(а): 08 май 2017, 21:40 Обычно чем пористее гранула, тем она мокрее.
Совсем продвинутые сушат стренги не обдувом, а всасыванием.
Китайский вариант всасывающей сушки стренг.На фото для пэт стренг.
Poligon78
#185 Сообщение Poligon78 » 31 июл 2018, 21:53
Maks42 писал(а): 23 май 2017, 14:34 Попробуйте понизить температуры: 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 С.
Какая температура воды, которая охлаждает гранулы?
Не на ешной машине хоть умри с температурой на шнеке по такому алгоритму ниче не получиться
Poligon78
#186 Сообщение Poligon78 » 31 июл 2018, 22:00
Почему все забывают что мы делаем гранулу а не пленку итд. Кривая температур все на оборот-от высокой к низкой,это парни не экструдэр пленочный.а влага вся в Шредере встроенном отбиваеться и не 5-10%заявленных Эксимом в по более,лично отжимал руками все текло на стрейч и гранула была гут-супер Гут,и акты ввода тому аргумент,ешный гранулятор это лучший из Тайвань-Китай на сейчас,это мое личное мнение,работал как по пусконаладкам так и есть опыт их эксплуатаци на производстве.аналоги в Европе
Poligon78
#187 Сообщение Poligon78 » 31 июл 2018, 22:10
У кого ешные машины(грануляторы)если есть вопросы по влаге производительности пишите отвечу,эта ласточка при должном уходе шепчет и песни поёт,очень ими доволен,шкафов по электро-электронной начинке аналоги только (Европа)про качество сборки вообще молчу нет ему аналогов,для примера 100гранулятор из контейнера был готов к работе через 4,5часа именно Гото работать,это выгрузка установка подкл.нас правда было двое я и Алексей.
Poligon78
#188 Сообщение Poligon78 » 31 июл 2018, 22:23
Но есть один момент:на Шредере (бочке)на верху есть заглушенное отверстие (либо у кого блок подачи рулонного материала там стоит -два вала:но это редкость,вообщем ставим на башку Шредера доп.вентилятор на 380V!!!-это важно380!!!(вентилятор диаметр600-800,подключаем его через пускатели в реверс-для чего огород с реверсом?чтоб оператор ваш когда сетка забьёться пушонкой не со шваброй прыгал-чистил,а дунул в обратку и дальше работай,штатной вытяжки ему мало особо когда Сырье влажное,это единственный колхоз в этой машине,да и только по тому что работали на стрейч из под назаровских моек,без сушек,отжимок,итд.тупо сразу пушонку на конвейер и погнали
За это сообщение автора Poligon78 поблагодарил:
balin
Poligon78
#189 Сообщение Poligon78 » 31 июл 2018, 22:25
Вентилятор как на магазинных кондеях:сплит системы их!!но на 380в.,так удобней всем.
balin
balin
#190 Сообщение balin » 13 авг 2018, 12:00
У нас именно такой гранулятор
Но разогнать его по максимуму нам не всегда получается
Для примера сейчас гоним стретч 1 сорт
скорость максимум 120 при заявленной 150
и то не всегда
На стретч 2 сорте скорость роняем бывает до 40
идут пузыри бывает даже как поролоновая губка
влага присутствует
но пузыри в грануле бывают и при сухом сырье
а бывает на влажном сырье нет пузырей
причину и как избавиться от них мы не поймем
На чистом ПВД сухом разгоняем по максимуму до 150
Насчёт вентилятора по моему спорный момент
Влага и так хорошо испаряется и выходит через верх
- не будет ли вентилятор высасывать нужное тепло из шредера тем самым снижать температуру в нем? а также будет засасывать и выбрасывать сечку
- можно приоткрыть воздух идущий на обдув смотровых окон и избыточный сырой воздух будет сам выходить через верх
zhdanoff888
#191 Сообщение zhdanoff888 » 25 ноя 2018, 11:02
Редкая ”приблуда“- вакуумная дегазация на переливе между двух каскадов (в случае если одной недостаточно).
#192 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2018, 17:35
Редкая для азиатов, но норма для европейцев.
zhdanoff888
#193 Сообщение zhdanoff888 » 25 ноя 2018, 18:24
Да. Заказчики из Польши и Германии, Болгарии и США включали этот узел для своих грануляторов в обязательном порядке.
zhdanoff888
#194 Сообщение zhdanoff888 » 29 ноя 2018, 03:17
zhdanoff888 писал(а): 12 апр 2016, 19:55
1992vendetta писал(а): на сами ножи в нашей конструкции вода не поподает
Она и не должна попадать. Иначе фильера лопнет.
Пример лопнувшей фильеры от прямого воздействия воды.
Алекс 75
#195 Сообщение Алекс 75 » 21 дек 2018, 13:13
zhdanoff888 писал(а): 25 ноя 2018, 11:02 Редкая ”приблуда“- вакуумная дегазация на переливе между двух каскадов (в случае если одной недостаточно).668439e3420492cd5da914c3d024546e.jpgac76c507c2a9367f7b0df367ebe440e6.jpg46af64fa5560215815b41e501bbcd81f.jpg
А есть еще где-нибудь информация по подобным приспособлениям?
zhdanoff888
#196 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 13:17
Ставится на заводе производителе при заказе гранулятора, что в Европе так и в Китае (по техническому заданию заказчика).
На видео для заказчика из США показан узел.
Lawego
Lawego
#197 Сообщение Lawego » 22 дек 2018, 23:27
У меня тоже есть такая..... рама для подвешивания биг-бегов.
Техника смотрится весьма неплохо, визуально выгоднее чем Полистар.
Я буду усердно работать, буду платить все налоги и пенсионные отчисления, это необходимо что-бы не опускать экономику нашей замечательной страны. Мы с моими рабочими будем вкалывать в 2 смены ещё 10 лет. И я тоже куплю такой станок. Главное что бы пендосы нам не мешали и не рушили наш рубль. А то копиш копиш, думаеш ну вот накопил на нормальный станок, а тут хрясь и опять только на гранулятор для мокрой пушенке хватает.
zhdanoff888
#198 Сообщение zhdanoff888 » 23 дек 2018, 11:07
Lawego писал(а): 22 дек 2018, 23:27 Я буду усердно работать, буду платить все налоги и пенсионные отчисления, это необходимо что-бы не опускать экономику нашей замечательной страны. Мы с моими рабочими будем вкалывать в 2 смены ещё 10 лет. И я тоже куплю такой станок.
Ну вот. :hi_hi_hi: Желание и загадано на НГ. :co_ol:
stdio
#199 Сообщение stdio » 16 янв 2021, 20:57
Попробуйте посмотреть в сторону насоса расплава с дегазацией. Весьма эффективный экономичный узел. Решение новое, рабочие и не стандартное
extrusion-f10/-t21383-s30.html
Александр 91
#200 Сообщение Александр 91 » 23 сен 2021, 17:21
Добрый день! Подскажите .Производим вторичную гранулу ПВД и стрейч. При производстве ПВД ,конденсата внутри мешка нет .Со стрейчем постоянная проблема-конденсат. Травление отверстий вибростола ,делаем регулярно. Чистка сушилки каждую смену. Перфорация на мешках –максимальная. Поддоны стрейчуем полностью ,минимум через сутки после производства. Результата нет или совсем не значительный. На ПВД В свою очередь ,все норм.В чем может быть причина ?Большое спасибо!
ПолиАндр
#201 Сообщение ПолиАндр » 23 сен 2021, 17:53
Александр 91 писал(а): 23 сен 2021, 17:21 Добрый день! Подскажите .Производим вторичную гранулу ПВД и стрейч. При производстве ПВД ,конденсата внутри мешка нет .Со стрейчем постоянная проблема-конденсат. Травление отверстий вибростола ,делаем регулярно. Чистка сушилки каждую смену. Перфорация на мешках –максимальная. Поддоны стрейчуем полностью ,минимум через сутки после производства. Результата нет или совсем не значительный. На ПВД В свою очередь ,все норм.В чем может быть причина ?Большое спасибо!
Бросьте в упакованный паллет пакетики с силикагелем ... шучу конешно же ...
Меняйте профиль t и режимы экструдера ... уплотняйте расплав ... как то так ... но силикагель это будет быстрее :-):
Lawego
#202 Сообщение Lawego » 24 сен 2021, 09:04
Александр 91 писал(а): 23 сен 2021, 17:21 При производстве ПВД ,конденсата внутри мешка нет .Со стрейчем постоянная проблема-конденсат.
Известная история, о которой писал ранее. 1 тонна вторичной гранулы, засыпанная в биг-бег и взвешенная сразу после изготовления, через сутки становится легче на 5-7 кг. Гранула такая на ощупь сухая абсолютно, а результат всегда один и тот же. Требуется карантин сутки или двое, что бы остыла. В биг-беге с открытым верхом или вентилируемом силосе накопители на больших производствах. 5-7 литров воды на тонну, это 0,7% уже выше госта, но столько воды в целом не страшно, а если влажность ощущается рукой то боюсь представить % влажности у такой гранулы. Засыпайте её горячую в биг-беги и фасуйте по мешкам через двое суток.
ПолиАндр
#203 Сообщение ПолиАндр » 24 сен 2021, 09:54
Lawego писал(а): 24 сен 2021, 09:04
Кирилл Николаевич ... эдак по такой логике все полимеры подлежат перетарке ... я не согласный ... :smu:sche_nie:
#204 Сообщение Maks42 » 04 окт 2021, 10:16
Если гранулы гладкие, блестящие и горячие, то вода с них уходит в процессе транспортировки в приемный бункер. Улучшайте поверхность гранул, повышайте температуру охлаждающей воды, увеличивайте длину пневмотранспорта.
