Мойка бэгов
КириллСП
Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Мойка бэгов
#1 Сообщение КириллСП » 12 дек 2019, 10:53
Добрый день, коллеги
задумываемся о покупки линии переработки отходов для производства ПП гранул для нужд собственного производства, ибо покупная вторичка крайне нестабильна.
Изначально не рассматривали мойку, но так как одним из основных ресурсов для переработки рассматриваем биг бэги, то столкнулись с проблемой необходимости осуществления предварительной мойки.
Подскажите пожалуйста, как происходит сей процесс, используется флотационная ванна? особенно интересует вопрос по воде, там заливается водой ванна и идет "полоскание" в одной воде? или она прогоняется постоянно через систему очистки? или вода проточная? как часто необходимо осуществлять замену воды. И сколько персонала необходимо на линию мойки?
Буду очень признателен за ответы, не судите строго.
zhdanoff888
Re: Мойка бэгов
#2 Сообщение zhdanoff888 » 12 дек 2019, 11:14
Этап мойки биг бэгов может проводиться по разному. В зависимости от загрязнения и др...
Ванны флотации необходимы как и фрикционные мойки. Это технологический способ убрать максимум включений.
Воду можно менять раз в смену или чаще в зависимости от загрязнения или пополнять вместе со сливом в процессе работы непрерывно. Есть агрегат постоянной очистки воды ванны флотации. Ставится по техзаданию.
Количество персонала в зависимости от производительности и состава линии мойки.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 23701.html
Fishplast
Re: Мойка бэгов
#3 Сообщение Fishplast » 12 дек 2019, 20:43
Кирилл, слишком просто вы себе представляете процесс переработки Бэгов, а здесь много вопросов.....
1. Дробилка ( далеко не любая подойдёт)
2. Какое количество вам надо перерабатывать в месяц?
3. Какие загрязнения будут отмываться? Потому что пыль грязь - это одно..... а вот если сахар. мука, химия всякая, реагенты и т.д. и т.п. то тут и много вытекающих будет по моечной линии........ Если что обращайтесь.... и не доверяйте менеджерам по продаже, пока они не покажут вам действующие цеха на рекомендуемом оборудовании..... :men:
Р.S. Если у вас будет не достаточно хорошая моечная линия, то и у вас на разных загрязнениях получится разное качество..... как вы говорите, - не стабильное...
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
КириллСП
КириллСП
Re: Мойка бэгов
#4 Сообщение КириллСП » 13 дек 2019, 08:15
1. Дробилка будет подбираться главным инженером, да и линия в целом. В данный момент лично мне была поставлена задача пробить тему мойки, хотелось бы конечно обойтись без химии, и пищевки, но я понимаю что крупные поставщики подобного добра просто перекупы которые сами не знают что там внутри и их "100% не химия и не органика" ничего не стоят.
Был у некоторых наших текущих поставщиков, ну точнее у 4ех, мойка была только у одного в виде флотационной ванны, перерабатывают так же бэги, нетканку, отходы плёнки, хранят все на улице.
Меня в данный момент наверное больше интересует вопрос по воде, а именно, ее расход сброс, и возможность фильтрации круговой при использование флотационной ванны и фрикционной мойки.
zhdanoff888
Re: Мойка бэгов
#5 Сообщение zhdanoff888 » 13 дек 2019, 08:29
КириллСП писал(а): 13 дек 2019, 08:15 1. Дробилка будет подбираться главным инженером, да и линия в целом. В данный момент лично мне была поставлена задача пробить тему мойки, хотелось бы конечно обойтись без химии, и пищевки, но я понимаю что крупные поставщики подобного добра просто перекупы которые сами не знают что там внутри и их "100% не химия и не органика" ничего не стоят.
Моющая дробилка обычно поставляется с мойкой и входит в состав моющей линии.
Расход воды зависит от степени загрязнения материала и производительности мойки.
Фильтрация круговая подразумевает механическую очистку стоков от твёрдой фракции и отстаивание в отстойниках для возврата или слива в канализацию.
КириллСП
Re: Мойка бэгов
#6 Сообщение Maks42 » 18 янв 2020, 17:20
Пообщайтесь http://nazarovsystems.com/
