Ищем способ производства трубочки для питья с переменным d
Добавлено: 29 июл 2010, 13:28
AVCH
Доброго времени суток!
Поблема вот в чем: никак не можем найти оптимальную технологию проихводства трубочек для питья с переменным диаметром (заданной формы).
Re: Ищем способ производства трубочки для питья с переменным
Добавлено: 29 июл 2010, 14:04
новичёк
AVCH писал(а):Доброго времени суток!
"Нам бы схемку, аль чертёж....
Мы-б затеяли вертёж...! " (с) Леонид Филатов
В экструзии трубки то же есть переменные диаметры.
Присмотритесь к экструзии гофрошланга.
Что если такие сигменты заменить на спецсигменты но с Вашим профилем.
Но! Будет два "НО".
Первое. Синхронизация отрезного....
Второе. Дороговизна смены конфигураций диаметров.
Добавлено: 29 июл 2010, 14:55
В настоящее время существует 2 технологии получения гофротруб:
1. При помощи корругатора
2. При помощи вращающегося калибрующего устройства
Первый способ более распространенный и более изученный
Второй: новое – есть хорошо забытое старое
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
Добавлено: 29 июл 2010, 19:36
Может экструзионно- или инжекционновыдувное формование.
Добавлено: 30 июл 2010, 07:34
Пробуйте через корругатор.
Распространенная технология, достаточно простая в работе, обслуживании, ремонте, а также производительная. Есть один недостаток – на каждый типоразмер потребуется свой инструмент.
Добавлено: 30 июл 2010, 13:38
новичёк
Sergpolimer писал(а):Пробуйте через корругатор.
... Увы, скорость под 75-120 м/мин - ни один корругатор не сдюжит... :twisted:
Добавлено: 30 июл 2010, 14:11
Не совсем согласен с Новичком, т.к при достаточно высокой скорости экструзии, малым диаметром и толщиной стенки с хорошим воздушным охлаждением корругатор прекрасно справляется. Есть компании, которые производят подобную продукцию (короб) диаметром до Ф50 мм и у них всё ОК причем и корругатор у них самодельный.
Добавлено: 30 июл 2010, 15:23
новичёк
Sergpolimer писал(а):Не совсем согласен с Новичком, т.к при достаточно высокой скорости экструзии, малым диаметром и толщиной стенки с хорошим воздушным охлаждением корругатор прекрасно справляется. Есть компании, которые производят подобную продукцию (короб) диаметром до Ф50 мм и у них всё ОК причем и корругатор у них самодельный.
Гофротрубу ПВХ так же делают.
Но Вы про скорость производства м/мин этого коробка Ф50мм всё же спросите?
Добавлено: 30 июл 2010, 16:09
Не хотите через корругатор смотрите ссылку:
http://www.machinery2you.com/jumbosteel/js-165.htm
Но предложенные мною способы тоже имеют право на жизнь, и их выбирают самостоятельно.
