Расчет потребляемой мощности ТПА
Добавлено: 30 июн 2008, 15:31
Tehno
Здраствуйте, возникла необходимость в рациональном определении необходимой мощности ТПА для ТЭО.
Один из способов-это определить необходимую мощность электронагревателя из уравнения теплового баланса для инжекционного цилиндра и формы; определить необходимую мощность электродвигателя гидропривода;
Каким образом ещё можно подойти к решению этого вопроса? Где можно подсмотреть?
Спасибо.
Добавлено: 30 июн 2008, 16:06
Александр
В учебниках для вузов вестимо.
На практике за свою карьеру не пригодилось :)
Добавлено: 30 июн 2008, 17:45
Tehno
Александр писал(а):В учебниках для вузов вестимо.
То, что в учебниках понятно,я просто по резнию металлов специализируюсь. Не местный я :).
А есть кто с этим сталкивался на практике?
Re: Расчет потребляемой мощности ТПА
Добавлено: 01 июл 2008, 09:08
Валерий
Tehno писал(а):Здраствуйте, возникла необходимость в рациональном определении необходимой мощности ТПА для ТЭО.
Спасибо.
Уважаемый Tehno, ТПА подбирается по другим параметрам, сугубо эксплуатационным. Все что Вы написали, просчитать, не сомневаюсь, можно, только никакого смысла в этом нет, все материальные и тепловые балансы уже неоднократно просчитали производители ТПА... и выдали все в виде таблиц, по которым и подбирается оборудование.
Добавлено: 01 июл 2008, 09:55
Tehno
Я говорю сейчас не о выборе ТПА, он уже выбран, разработана технологическая карта литья, теперь необходимо определить мощность, которая непосредственно затрачивается на осуществление процесса литья под давлением. Чтобы в дальнейшем определить удельный вес затрат на электроэнергию в стоимости изделия.
Производители ТПА в технических характеристиках указывают максимальные значения:мощности нагревателя, мощности привода шнека или даже просто-сумарная установленная мощность. При разных технологических режимах литья, значение потребляемой мощности будет различным. Для этого и составлялось уравнение теплового баланса на каждой стадии процесса литья(пластикация, впрыск, выдержка под давлением, охлаждение).
Добавлено: 01 июл 2008, 13:46
Валерий
респект конечно за такую досканальность... :D
однако вычисленные теоретическим путем значения не совсем будут соответстыовать реальным, и я уверен, точное потребление мощности по ним не найдете.
Лучше уж при разных режимах измеряйте потребление тока и находите мощность. Я бы вообще посоветовал на ТПА поставить временно или постоянно отдельный эл.счетчик. Вот Вам и точнейшие показания потребляемой электроэнергии...
Добавлено: 01 июл 2008, 18:27
Tehno
ЭЭЭ, я согласен с Вами, но на этапе проектирования нового производства, когда необходимо приблизительно определить стоимость продукции ничего другого кроме теоретических расчётов не остаётся. Уже на следующем этапе после приобретения оборудования идёт коррекция затрат, вот тогда и выручает эл.счётчик к ТПА.
Вопрос пока остался открытым, но некоторые сдвиги уже наметились.
Добавлено: 01 июл 2008, 20:42
Александр
Всегда беру номинальную мощность ТПА и мультиплицирую на коэффициент равный примерно 0,5-0,6.
Уверен, что погрешность при такой методике не больше чем при высоколобых теоретических расчетах, которые боссы нет-нет да и пытаются заставить сделать :D
Кстати, цена на сырье прыгает так, что любые флуктуации в потреблении электричества по сравнению с ним просто ничтожны...
Добавлено: 03 июл 2008, 07:50
Валерий
Александр писал(а):Всегда беру номинальную мощность ТПА и мультиплицирую на коэффициент равный примерно 0,5-0,6.
Согласен, можно еще варировать этот коэффициент в зависимости от цикла, для коротких циклов взять его побольше, для длинных, с большим временем охлаждения - поменьше.
Добавлено: 04 июл 2008, 18:30
Tehno
Посидел на работе со справочниками и учебниками- посмотрите, что можно добавить, что принципиально неправильно.
Выкладываю в jpg.
Добавлено: 04 июл 2008, 18:31
Tehno
Какие-то большие получились картинки (
