Организация непрерывной работы термопластавтомата с несколькими сушилками.
Добавлено: 12 сен 2021, 19:11
SPArco808
Здравствуйте, начали лить детали большого объема, сушилка на станке 200 кг, ее хватает на 4 часа работы, загружать автоматически новый материал в нее уже не получается (будет сырой). Рядом со станком установлена сушилка тоже на 200 кг, приходится из этой сушилки пересыпать материал в ручную, когда он закончится на станке. Как организовать этот процесс автоматически и чтобы хватало на две смены?
Re: Организация непрерывной работы термопластавтомата с несколькими сушилками.
Добавлено: 12 сен 2021, 19:16
ПолиАндр
Байпас Y- типа шлангами на вакуумный загрузчик сушилки на ТПА ...
Добавлено: 12 сен 2021, 19:29
SPArco808 писал(а): 12 сен 2021, 19:11
А на станке вы тоже руками засыпаете? Как уже сказал коллега, вакуумный загрузчик нужен. Та же загрузка помогла бы понемногу засыпать в вашу 200 кг сушилку. Просто правильно отрегулировать. 200 кг ( или 200 литров) , не так и мало. Какой вес отливки и цикл?
Покажите как это выглядит , если возможно.
Добавлено: 12 сен 2021, 19:33
Вы не указали какое сырье, поэтому гадаем на пальцах. Если время сушки менее 7 часов, тогда можно, если более, уже не получится. В идеале конечно использовать один вакуумный загрузчик, который загружает в бункер "предварительной сушки", а из этого бункера в бункер ТПА посредством спирального загрузчика, с регулируемой скоростью вращения. Если подобрать скорости то все должно срастись. Можно еще поиграть температурой сушки, в предварительном бункере, т.к. движение там буде постоянным.
Добавлено: 13 сен 2021, 15:42
Woolfy
SPArco808 писал(а): 12 сен 2021, 19:11...Как организовать этот процесс автоматически и чтобы хватало на две смены?
Ближайший "киповец" (по автоматизации) легко доработает штатный пневмозагрузчик, используя программируемое реле, переключающий клапан (или два), воздух и , возможно, чью-то мать. Варианты алгоритмов: одновременная загрузка/расход двух сушилок и поочерёдная загрузка/расход. Программа должна предусматривать приоритет загрузки станка.
Добавлено: 13 сен 2021, 16:45
Woolfy
Думаю, вопрос можно перенести в "Периферию...". К организации производства это отношения не имеет.
Добавлено: 18 сен 2021, 21:55
SPArco808
На "предварительной" сушилки установлен вакуумный загрузчик, также как и на станке. Проблемы как засыпать автоматически в них материал, нет. Вопрос, как автоматически из "предварительной" сушилки забирать материал в основную, сейчас приходится из нее ссыпать материал в специальную емкость, а потом уже из нее в основную. Материал Durethan BKV40. Если не использовать "предварительную" сушилку, а сразу подсыпать загрузчиком материал в основную в процессе работы, то не успевает просушиться, пробовали так. Деталь 2,5 кг, станок 3000 кг.
Добавлено: 18 сен 2021, 22:34
SPArco808 писал(а): 18 сен 2021, 21:55
2,5 деталь , про машину … промолчим. Теперь вопрос. Зачем из одной сушилки перегонять в другую , почему не напрямую в машину ? Извините, проблему вообще не понимаю. Если на то пошло. Самое простое . Одна сушилка пустая, брось от неё трубу в другую , вакуумному загрузчику всё равно откуда качать. Но в идеале конечно, сушилку на тонну при таких деталях и BKV .
Добавлено: 19 сен 2021, 08:21
ПолиАндр
Непонятно слегка ...
Если при старте изделия у Вас заполнены полиамидом обе сушилки на общий цикл одной за 4 часа ... то пред сушка на старте пойдет в работу через 8 часов ... с дальнейшими циклами 4 х 4 часа ... для ПА вполне себе рабочий рабочий режим при правильных температурах сушки ...
И разве на конусе пред сушилки нет ввареной ссыпной "пипирки" для подвода к ней иглы вакуумного загрузчика от основного бункера ... чтобы избежать ненужного ПА дополнительного пересыпания и контакта с атмосферой ...
"Подсыпать" не надо от слова совсем для ПА и не только ... только объем на объем ...
И если возникают проблемы ... остался ли у Вас зазор чтобы приподнять на несколько градусов температуру в рабочей сушилке ...
И не указали на сколько кг/час у Вас вакуумный загрузчик ...
И вообще ... виртуальное наличие присутствия отвечающих совсем не "торт" ...
Добавлено: 19 сен 2021, 12:41
Woolfy
SPArco808 писал(а): 18 сен 2021, 21:55...Вопрос, как автоматически из "предварительной" сушилки забирать материал в основную,...
Метод пересыпания из одной сушилки в другую - тупиковый.
Необходимо снять первую сушилку со станка и разместить её на каркасе на полу рядом со второй сушилкой. На станок поставить приёмный бункер литров на 12 (с датчиками, допустим серии SVH). К загрузчику подключить тремя Y-клапанами выходы двух сушилок (если нужна фаза продувки холодным воздухом после фазы загрузки - шланги живут дольше). Можно использовать пропорциональные клапаны, если вам их девать некуда. Надстройкой над платой управления загрузчиком должно стать программируемое реле (как самый дешёвый вариант), управляющее всем этим хозяйством.
Готовые программы загрузки одного станка от двух сушилок у известных производителей мне, к примеру, неизвестны. Я как-то делал вариант обслуживания одним пневмозагрузчиком ТПА и сушилки. Надеюсь, работает до сих пор. Лет 8 назад это было.
Выложите, пожалуйста, фотографии того оборудования, которое уже есть, а то беспредметный разговор какой-то.
Добавлено: 21 сен 2021, 06:00
Добавлено: 22 сен 2021, 20:18
SPArco808
Артур69 писал(а): 18 сен 2021, 22:34
А что со станком не так?, маленький объем?
Добавлено: 22 сен 2021, 21:10
SPArco808 писал(а): 22 сен 2021, 20:18
Да нет , ничего. Просто не представляю как на 3т машине 2,5 кг деталь отлить?
Но не суть. У нас вся система централизована вакуумный насос стоит вместе с сушилками . Но иногда их не хватает . Есть мобильные сушилки на 100кг. Используем иногда с маленькими машинами. 60т, 100т и т.п . Просто сушилку подкатили, материальный шланг с турма машины сняли, подцепили на мобильный и вперёд. Колхоз конечно, но хватает для не частого пользования. Вас уже просили . Покажите как квас выглядит. Я всё ещё не пойму. Сушилка прям на машине или рядом? И как вы её заполняете. Может где пропустил. Не читатель , люди говорят.
Добавлено: 30 сен 2021, 22:10
SPArco808
Артур69 писал(а): 22 сен 2021, 21:10
Вы не правильно поняли станок весом отливки 3000 кг. У нас одна сушилка на станке с загрузчиком и другая возле станка тоже с загрузчиком, обе на 200 кг. Вопрос был в том как подсоединить загрузчик со станка к дополнительной сушилке. В принципе тут подсказали, что к ссыпной горловине сушилки, надо посмотреть как это лучше сделать.
