Производство полипропиленового листа 0,4-2 мм
Добавлено: 04 апр 2017, 10:45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Просчитываем проект для запуска ПП листа(ленты). Планируем выпускать лист шириной от 300 до 700 мм. Ширина в зависимости от толщины. 700х0,4, 450х1, 300х2-1,8 мм. Интересует все. Выбор поставщика оборудования, ориентируемся на качественный китай, может кто имеет опыт с хорошими китайскими линиями. Хотелось бы одну линию под все 3 типа листа. Лист по длине резаться не будет, наматывается в рулоны 100-300 метров. При предварительном изучении вопроса есть понимание что для производства нужны одношнековый экструдер, узкощелевая фильера и система каландров. И понятное дело хотелось бы получить максимальную отдачу от оборудования без потери качества. Интересуют так же скоростные характеристики при производстве таких изделий (хотелось бы получить результат (10-20м/мин). Как правильно остудить материал, хватит ли только каландров (ососбенно для толщины 2 мм) чтобы его остудить и после намотки в рулоны не оставалось внутренних напряжений и лист не деформировался.
Так же интересуют поставщики ПП, планируется использовать ПП с ПТР 0,3
