необходимые согласования для запуска производства
Добавлено: 24 июн 2016, 10:16
planzavoda
всем доброго дня!
планируем запустить литейное/фасовочное производство. есть здание площадью около 500 кв.м. есть оборудование. есть понимание технологии. здание раньше не использовалось под производство переработки пластмасс, но находится на промышленной территории. планируем разработать проектную документацию на организацию производства для согласования с различными инстанциями. может кто-нибудь подсказать с кем в обязательном порядке придется согласовывать проект? для начала, наверно, пожарники (МЧС), санэпиднадзор (есть проблемы с санзоной - до ближайшего земельного участка под ижс - 25 м, хотя по нормативам - 50 м). Нужно ли делать проект в полном объеме согласно 87 постановления и проходить гос. экспертизу? заранее спасибо за ответы!
Re: необходимые согласования для запуска производства
Добавлено: 24 июн 2016, 15:21
Добрый день! А какая мощность производства будет? И не понятно здание находится в промышленной зоне, где производство работает? В основном все эти согласованию необходимы для прохождения добровольной сертификации продукции, без согласования с мчс и роспотребнадзором по выбросам, Вам не дадут сертификат, а процесс хоть и называется добровольной сертификацией, но без него может быть очень много проблем в реализации прдукции.
Добавлено: 24 июн 2016, 16:28
planzavoda
Спасибо за отклик. Мощность - 200 т/год литья из полистирола. Здание находится в промзоне, но использовалось раньше под склад. Здание находится на краю промзоны возле забора, а за забором через 25-30 м расположены дачные участки с домами. Поэтому и возник вопрос нужно ли как-то менять статус здания официально, делать проект сокращения сзз, и вообще проходить какую либо экспертизу?
Добавлено: 24 июн 2016, 17:59
Если прмзона официальна оформлена, то я думаю есть ли Вам смысл, что-то менять в документах. Думаю для начала Вам нужно сделать проект по выбросам он в любом случае нужен, а потом тогда посмотреть, но я думаю, что менять статус здания в дачной зоне нет необходимости. Проконсультируйтесь с проектом по выбросам в Роспоребнадзоре, чтобы потом не было проблем.
Добавлено: 25 июн 2016, 00:25
Если дачные участки официально оформлены как жилая зона, то вас скоро закроют, так как нужно 100 метров.
Добавлено: 25 июн 2016, 08:04
zhdanoff888
Да . Меняй не меняй статус здания, а зазор в 100 метров необходим.Иначе работа до первого заявления.
Добавлено: 25 июн 2016, 08:46
Да в том и дело уважаемые коллеги, что Вы правильно пишите, но не знаю обратили Вы ли внимание, что дачный поселок расположен у промзоны и у меня создалось такое впечетление, что он там тоже не совсем законно расположен, а это совсем другая ситуация.
Добавлено: 25 июн 2016, 14:15
planzavoda
Насчет размера СЗЗ, все верно. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо 100 м. Но есть так называемые "Проекты сокращения СЗЗ". То есть, если обосновать, что воздействие на окружающую среду будем минимальным, возможно ли ее сократить? Может быть, кто-нибудь сталкивался с этим вопросом? А технолог 54 прав в том, как администрация могла согласовать выделение участков под ижс в сзз большого машиностроительного предприятия, где сзз минимум 50 м? но это отдельная история.
Добавлено: 25 июн 2016, 16:32
Вообщем то я Вам об этом говорю, что в любом случае нужно делать проект по выбросам отходов и идти с ним на согласование в Роспотребнадзор и там если всплывет вопрос о сз, то тогда аргументировано добиваться вопрос о сокращении сз, но возможно этот вопрос и не всплывет по тем причинам, о которых я писал в прошлом сообщении. А также я бы переговорил с заводом, если там осталась, какая-то документация по санитарной зоне и возможно вопрос снимется с повестки.
Добавлено: 25 июн 2016, 22:49
А я бы не рисковал делать там производство, а то могут поборами замучать.
Добавлено: 26 июн 2016, 09:36
В принципе наверное Макс42 прав.
Добавлено: 26 июн 2016, 22:45
planzavoda
спасибо за ответы. но здание есть и искать новое здание - проблематично, поэтому буду решать эту проблему. получилось или нет - постараюсь изложить позже.
Добавлено: 27 июн 2016, 09:37
Наталья Александровна
У нас была подобная ситуация. С тем небольшим отличием, что куплен был не склад, а ремонтный цех. И все равно, не смотря на то, что он раньше был частью завода, нам пришлось оформлять абсолютно ВСЕ разрешения (ТехКранЭнерго, МЧС, РосПриродНадзор и пр.).
