минимальная партия
Добавлено: 19 янв 2015, 13:20
Pavel Brady
Уважаемые коллеги, прошу поделиться кто как рассчитывает минимальный объем партии. на какие исходные данные опираетесь-пусковые отходы,настроечные отходы, затраты по времени и т.д.
Спасибо
Re: минимальная партия
Добавлено: 19 янв 2015, 14:00
Томашев Михаил
Партии чего?
Минимальный объём партии — такой с которым отходы ещё пролазят по норме.
Обычно рассчитывается цена на партию/изделие, если планируемые отходы не проходят по норме.
Вариант 2 - минимальная транспортная партия - машина, вагон, цистерна
Добавлено: 19 янв 2015, 14:23
Обычно минимальный объем партии, это количество, выпущенное за минимальное время, необходимое для выхода оборудования в рабочий режим.
Добавлено: 19 янв 2015, 15:42
Pavel Brady
Томашев Михаил писал(а):Партии чего?
Спасибо,Михаил. А ведь и правда,решение на поверхности.учту Вашу методику. Еще раз спасибо
Добавлено: 03 фев 2015, 14:05
Serjio
Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
Видел целый цех с конвейером для производства стекла кабины Бурана. Вот Вам и минимальная партия.
Добавлено: 03 фев 2015, 14:20
Iron Smile
Serjio писал(а):Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
В том цеху ранее стекла для Ту-144 выпускались (кроме шуток). По всей вероятности они "отбили" "бурановские"
Добавлено: 03 фев 2015, 18:22
atm
Как вариант, минимальный объем партии - объем который возможно произвести с минимально заложенной производителем рентабельностью для данного вида продукции, либо менее если при этом есть возможность реализовать попутно другую продукцию компенсируя потери по рентабельности.
Работа для экономиста или лица его замещающего.
Добавлено: 03 фев 2015, 22:52
Serjio
Iron Smile писал(а):Serjio писал(а):Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
Буран я имел ввиду космический челнок. Конвеер видел на стекольном заводе в г. Обнинске. Про ТУ-144 мне не говорили.
Вообще там видел стёкла, накрывающие всякие лампочки на МиГ-ах, Су и подводных лодках.
